mein Name ist Thomas und bin seit gestern hier angemeldet. Ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines MGB Baujahr 1972. Nun zu meiner Frage, ich muss das kleine Stückchen Benzinschlauch das von der Benzinpumpe nach vorne geht, also hinter der Benzinpumpe, ersetzen. Muss ich dazu den Tank leer machen oder hat die Benzinpumpe ein Rückschlagventil sodass kein Benzin ausläuft. Freue mich über eine Rückmeldung.
Vielen Dank
Thomas
Benzinschlauch wechseln
Re: Benzinschlauch wechseln
Hallo Thomas, die SuFu (Suchfunktion) hilft oft.
Dieses Thema war erst vor kurzem hier aktuell :
http://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=29310
Zuletzt geändert von DePee546 am 29. Jan 2025, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn es um vor der Pumpe, also zwischen Motor und Pumpe, geht und Du dort einen Schlauch hast, entleert sich darüber der Tank (durch die Schwerkraft).
Bläst Du in in diesen Schlauch Luft durch die Pumpe Richtung Tank Luft, wird kein weiteres Benzin aus dem Tank mehr angesaugt und Du kannst den Schlauch wechseln. Ist natürlich trotzdem Sauerei.
Ich danke euch für die Hinweise.
Werde besser den Tank fast leer fahren.
Thomas
Thomas
