Benzinschlauch wechseln
Tommes13
Beitrag von Tommes13 » 29. Jan 2025, 10:48
mein Name ist Thomas und bin seit gestern hier angemeldet. Ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines MGB Baujahr 1972. Nun zu meiner Frage, ich muss das kleine Stückchen Benzinschlauch das von der Benzinpumpe nach vorne geht, also hinter der Benzinpumpe, ersetzen. Muss ich dazu den Tank leer machen oder hat die Benzinpumpe ein Rückschlagventil sodass kein Benzin ausläuft. Freue mich über eine Rückmeldung.
Vielen Dank
Thomas
Re: Benzinschlauch wechseln
Beitrag von DePee546 » 29. Jan 2025, 13:01
Hallo Thomas, die SuFu (Suchfunktion) hilft oft.
Dieses Thema war erst vor kurzem hier aktuell :
http://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=29310
Zuletzt geändert von DePee546 am 29. Jan 2025, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von marc-ks » 29. Jan 2025, 14:03
Wenn es um vor der Pumpe, also zwischen Motor und Pumpe, geht und Du dort einen Schlauch hast, entleert sich darüber der Tank (durch die Schwerkraft).
Bläst Du in in diesen Schlauch Luft durch die Pumpe Richtung Tank Luft, wird kein weiteres Benzin aus dem Tank mehr angesaugt und Du kannst den Schlauch wechseln. Ist natürlich trotzdem Sauerei.
Tommes13
Beitrag von Tommes13 » 29. Jan 2025, 15:14
Ich danke euch für die Hinweise.
Werde besser den Tank fast leer fahren.
Thomas
