Volker Herrmann Differentialreparatur
tompike
Fahrzeug(e): MGB 1800 EZ in BRD 05/1967, Goldseal 48G
Beitrag von tompike » 16. Apr 2026, 12:06
:eek:
Gestern 13.04.2026, Mail von Herrn Herrmann, Rep. Differential Bajoachse:
Geschäft geschlossen, leider, wieder ein Spezialist weg. Schade.
Das wars dann mit qualifizierten Werkstätten.
Mfg Thomas
105octane
Re: Volker Herrmann Differentialreparatur
Beitrag von 105octane » 16. Apr 2026, 12:35
Welches Problem hat denn dein Differential?
Jürgen
Beitrag von Axel Krug » 16. Apr 2026, 12:35
Der hat schon länger einen Nachfolger gesucht, leider erfolglos anscheinend wie sehr viele Fachbetriebe aus der Brache. Die fassen alle nichts mehr an wenn kein OBD2 dran ist :-(
MGDC #581
tompike
Beitrag von tompike » 16. Apr 2026, 15:41
Klonk und singt, .. war 59 Jahre in Betrieb, 155000. Lager wurden gewechselt, hat aber nichts gebracht. Teller/Kegelrad wollte er nicht fester anziehen, um ggf Abnutzung auszugleichen.
Das Austauschdiff singt bei gaswegnahme, wenn Dach zu. Aber Ruhe wäre besser 😉
Vg TP
105octane
Beitrag von 105octane » 16. Apr 2026, 17:32
Ich habe noch diverse Diffs. im Regal.
Kann nächste Woche mal nachschauen, wie die sind.
Falls eins für dich interessant ist, du aber nicht zufrieden wärest, würde ich das Teil auch wieder zurücknehmen.
Unsere Tochter wohnt in D-dorf und könnte den Transport übernehmen. Alternativ können wir es auch bei mir einbauen. (Billerbeck bei Münster)
Jürgen
tompike
Beitrag von tompike » 18. Apr 2026, 19:58
Guten Abend Jürgen,
interessant, hast Du sie instandgesetzt oder aufgekauft?
Ich würde dann Einbau vor Ort vorziehen, Dichtungen, Silikon, Öl mitbringen. Hast Du eine Bühne?
Zz habe ich ein anderes Problem, .. Steuergerätekasten Mercedes, Lüfter ausgefallen, 😞, Teile gibt's nicht mehr, Ausbauen Herkulesaufgabe, .. zz wird nachgedacht, .. Montag Werkszatt beraten.
Gebraucht sind teils Schrott, da sie ständig mitlaufen, Zündung +.
Dann wenn Auto ok, würde ich mal direkt bei dir vorbeikommen und wir bereden das.
Schönes Wochenende,.. ich melde mich bei dir.
VG Thomas
Beitrag von Noddy » 18. Apr 2026, 20:37
tompike hat geschrieben: ↑18. Apr 2026, 19:58
Hallo Thomas :)
Das Problem hatte ich auch bei meinem Ford Erdbeerkörbchen. Die Zentralelektrikeinheit ist bekannt für interne schlechte Lötverbindungen aber schlecht zu reparieren. Da die Lüftersteuerung am Kühler sitzt habe ich die fehlende Versorgungsspannung direkt von der Batterie geholt. Eine Leitung an die Plusklemme angeschlossen, eine Sicherung in die Leitung und das andere Ende an den Thermoschalter direkt angeschlossen. Ob das Gebläse normalerweise über Zündung oder Dauerplus versorgt wird ist unerheblich, üblich ist beides. Zu checken wäre noch ob die Betriebsspannung an den Thermoschalter angeschlossen wird oder an den Lüfter von wo es dann zum Thermoschalter geht.
tompike
Beitrag von tompike » 19. Apr 2026, 09:52
Vielen Dank für Ekasten Kommentar,.. Bei mir im SLK99 ist er quasi tief drin lifetime! ohne Kühler etc verbaut, nicht mehr lieferbar, .. d.h. alles müsste raus 😞, dann Lüfter raus, dann Johnson Motor im Lüfter neu kaufen, auf Platine verlötet lassen, alles wieder rein. 😞
Zz Idee Werkstatt: PC-SaugLüfter aussen an bringen am GGehäuse.Schrottlüfzer drin lassen.
Na ja, .. AU ..to
VG TS
105octane
Beitrag von 105octane » 20. Apr 2026, 06:10
Moin.
Schick mir doch mal deine Rufnummer, dann klären wir das ab:
105octane@web.de
Nachber
Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Beitrag von Nachber » 5. Mai 2026, 22:27
Ein Differential zu überholen ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Wenn das Tragbild der Verzahnungen jedoch nicht mehr passt, lohnt eine Überholung meist bei Großserienprodukten nicht. Dass es mittlerweile nur noch wenig Fachbetriebe gibt liegt daran, dass man nicht bereit ist für gute Arbeit einen angemessenen Preis zu bezahlen. Wir z.B. überholen neben Getrieben nur noch Sperrdifferentiale, da in diesem Bereich meist noch eine Wertschätzung für Fachkunde und Qualität vorhanden ist. Aber wie gesagt, mit etwas handwerklichem Geschick kann man ein normales MG-Differential problemlos selbst überholen. Gibt es sicherlich auch Anleitungen in Literatur, Internet oder Youtube.
Gruß Andi
2sheep
Beitrag von 2sheep » 6. Mai 2026, 13:12
Hallo in die Runde:
Das wäre ein tolles Thema für einen ausführlichen Artikel im DM.
Dieses Wissen weiter zu geben ist wichtig, sonst kann’s bald keiner mehr.
Ich habe im Frühjahr nach einem Reifenschaden noch genau einen erfahrenen Monteur (>>65 Jahre) im Umkreis gefunden, der willens und in der Lage war, Rostyle- Felgen mit Schläuchen zu montieren und zu wuchten (durch die vier Löcher).
Ich weiß allerdings nicht, welche speziellen Werkzeuge/Vorrichtungen/Ersatzteile für so eine Achse benötigt werden. Auch das wäre mal interessant.
Es gibt ja auch mindestens zwei grundsätzliche Typen plus diverse Übersetzungen.
Das Ersetzen der Hartgewebe und Kupferscheiben soll ja nicht so schwierig sein, wenn man diversen Videos dazu glauben schenken kann.
Manchmal ist machen einfacher also quatschen, aber oft ist es auch umgekehrt…
Beitrag von Axel Krug » 6. Mai 2026, 13:17
Ich habe zusammen mit einem sehr erfahrenen professionellen Engländer-Oldtimerschrauber das Diff meines TVR überholt, ist das gleiche wie im Jaguar XJS. Ich würde mit trotz nicht unerheblicher Schraubererfahrung und umfangreich ausgestatteter Werkstatt eine Überholung nicht alleine zutrauen.
MGDC #581
Michael St
Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
Beitrag von Michael St » 23. Mai 2026, 12:40
War vor 2 Jahren mit meinem MGB Overdrive Getriebe bei Herrn Herrmann. Sehr freundlicher und kompetenter Kontakt. Getriebe wurde von ihm komplett zerlegt und begutachtet. Anschließend wurde über das Bauteil der letzte Segen gesprochen 🫪 Glücklicherweise fand sich hier in unserem Kreise ein in seinem Betrieb vor Jahren überholtes Getriebe.
Schade, dass es wieder einen kompetent Fachmann und dazu noch in der Nähe weniger gibt.
Gruß Michael
tompike
Beitrag von tompike » 15. Jun 2026, 09:10
Hatte Hermann keine Mitarbeiter, alles allein durchgeführt?
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 15. Jun 2026, 09:48
Volker Hermann arbeitet noch weiter. Doch er tritt etwas kürzer. Er ist aber auch gut mit Arbeit versorgt. Ich sehe in demnächst.
Rob
tompike
Beitrag von tompike » 15. Jun 2026, 10:24
Er hat mir kürzlich geschrieben,.. er arbeitet nicht mehr?? Rücktritt vom Rücktritt?
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Jun 2026, 11:08
Hallo Thomas,
aus meiner Sicht ist das durchaus plausibel: ein ganze Reihe von Spezialisten hat (a) keine Nachfolger gefunden und arbeitet (b) nur noch - sehr - reduziert und dies quasi ausschliesslich für 'alte' Stammkunden.
tompike
Beitrag von tompike » 15. Jun 2026, 11:21
Danke Dir Andreas, .. dann ist für uns MGDC'ler (Nichtstammmkunden) alles geklärt.
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Jun 2026, 11:51
Hallo Thomas,
hast Du wg. Deines Differentials schom mal mit Andreas Schlotmann gesprochen? Er ist ja von Dir soweit nicht entfernt.
tompike
Beitrag von tompike » 15. Jun 2026, 12:52
Danke für zusätzlichen Tipp.
Habe Kontakt mit Jürgen Felske, .. konnte ihn aber aufgrund priv Probl. und Problem m. SLK Dachhimmel, Steuergerät u. Getrieberep. noch nicht aufsuchen.
Folgt aber in Kürze, ggf mit MG v Düss nach J.F.
Mfg T
