Volker Herrmann Differentialreparatur
tompike
Fahrzeug(e): MGB 1800 EZ in BRD 05/1967, Goldseal 48G
Beitrag von tompike » 16. Apr 2026, 12:06
:eek:
Gestern 13.04.2026, Mail von Herrn Herrmann, Rep. Differential Bajoachse:
Geschäft geschlossen, leider, wieder ein Spezialist weg. Schade.
Das wars dann mit qualifizierten Werkstätten.
Mfg Thomas
105octane
Re: Volker Herrmann Differentialreparatur
Beitrag von 105octane » 16. Apr 2026, 12:35
Welches Problem hat denn dein Differential?
Jürgen
Beitrag von Axel Krug » 16. Apr 2026, 12:35
Der hat schon länger einen Nachfolger gesucht, leider erfolglos anscheinend wie sehr viele Fachbetriebe aus der Brache. Die fassen alle nichts mehr an wenn kein OBD2 dran ist :-(
MGDC #581
tompike
Beitrag von tompike » 16. Apr 2026, 15:41
Klonk und singt, .. war 59 Jahre in Betrieb, 155000. Lager wurden gewechselt, hat aber nichts gebracht. Teller/Kegelrad wollte er nicht fester anziehen, um ggf Abnutzung auszugleichen.
Das Austauschdiff singt bei gaswegnahme, wenn Dach zu. Aber Ruhe wäre besser 😉
Vg TP
105octane
Beitrag von 105octane » 16. Apr 2026, 17:32
Ich habe noch diverse Diffs. im Regal.
Kann nächste Woche mal nachschauen, wie die sind.
Falls eins für dich interessant ist, du aber nicht zufrieden wärest, würde ich das Teil auch wieder zurücknehmen.
Unsere Tochter wohnt in D-dorf und könnte den Transport übernehmen. Alternativ können wir es auch bei mir einbauen. (Billerbeck bei Münster)
Jürgen
tompike
Beitrag von tompike » 18. Apr 2026, 19:58
Guten Abend Jürgen,
interessant, hast Du sie instandgesetzt oder aufgekauft?
Ich würde dann Einbau vor Ort vorziehen, Dichtungen, Silikon, Öl mitbringen. Hast Du eine Bühne?
Zz habe ich ein anderes Problem, .. Steuergerätekasten Mercedes, Lüfter ausgefallen, 😞, Teile gibt's nicht mehr, Ausbauen Herkulesaufgabe, .. zz wird nachgedacht, .. Montag Werkszatt beraten.
Gebraucht sind teils Schrott, da sie ständig mitlaufen, Zündung +.
Dann wenn Auto ok, würde ich mal direkt bei dir vorbeikommen und wir bereden das.
Schönes Wochenende,.. ich melde mich bei dir.
VG Thomas
Beitrag von Noddy » 18. Apr 2026, 20:37
tompike hat geschrieben: 18. Apr 2026, 19:58
Hallo Thomas :)
Das Problem hatte ich auch bei meinem Ford Erdbeerkörbchen. Die Zentralelektrikeinheit ist bekannt für interne schlechte Lötverbindungen aber schlecht zu reparieren. Da die Lüftersteuerung am Kühler sitzt habe ich die fehlende Versorgungsspannung direkt von der Batterie geholt. Eine Leitung an die Plusklemme angeschlossen, eine Sicherung in die Leitung und das andere Ende an den Thermoschalter direkt angeschlossen. Ob das Gebläse normalerweise über Zündung oder Dauerplus versorgt wird ist unerheblich, üblich ist beides. Zu checken wäre noch ob die Betriebsspannung an den Thermoschalter angeschlossen wird oder an den Lüfter von wo es dann zum Thermoschalter geht.
tompike
Beitrag von tompike » 19. Apr 2026, 09:52
Vielen Dank für Ekasten Kommentar,.. Bei mir im SLK99 ist er quasi tief drin lifetime! ohne Kühler etc verbaut, nicht mehr lieferbar, .. d.h. alles müsste raus 😞, dann Lüfter raus, dann Johnson Motor im Lüfter neu kaufen, auf Platine verlötet lassen, alles wieder rein. 😞
Zz Idee Werkstatt: PC-SaugLüfter aussen an bringen am GGehäuse.Schrottlüfzer drin lassen.
Na ja, .. AU ..to
VG TS
105octane
Beitrag von 105octane » 20. Apr 2026, 06:10
Moin.
Schick mir doch mal deine Rufnummer, dann klären wir das ab:
105octane@web.de
