Gewinde Rändelmutter Tacho / Drehzahlmesser
Christian1961
- Fahrzeug(e): MG TD 1953
Weiß bitte jemand welches Gewinde die Rändelmuttern an der Befestigung von Tacho bzw. Drehzahlmesser haben?
major_healey
Re: Gewinde Rändelmutter Tacho / Drehzahlmesser
Hallo Christian,
bei Fragen nach Gewinden lohnt sich ein Blick auf die Limora-Webseite, Gewindegrößen sind dort oft angegeben, z. T. in den Detailbeschreibungen.
Zur Rändelmutter ist angegeben: "für Instrumente mit Stehbolzen mit 3BA Gewinde"
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Christian1961
Danke Stolli für Deine schnelle Hilfe!
Hab mir von Limora die "21165" schicken lassen, die passen aber nicht...(für Instrumente mit Stehbolzen mit 5 mm Gewinde - aus Messing mit 14,5 mm Außendurchmesser)
die https://www.oldtimerbedarf.de/Messing-R ... nstrumente
sind leider vergriffen...
Christian
Christian
Ich glaube das Gewinde ist UNF 3/16 No 10/32. Ich habe mit einem derartigen Gewindebohrer die Rändelmutter bearbeitet und dann passen sie.
Rob
Rob
- Declan Burns
Rob,
Ich kenne kein UNF Gewinde am TD. Beim Tacho und DZM sind alle BA Gewinde außer Wellenanschlüsse. Die sind M12x1mm.
Declan
Declan
- Meenzerbub
Hallo Ihr Gewinde-Spezialisten...
hab hier mal einen Auszug mit Erklärung v. einer Webseite....
Declan,
ob es das richtige Gewinde ist kann ich nicht sagen, doch beim MG A Drehzahlmesser und Tacho hat es funktioniert. Ich vermute ganz stark, dass es auch berim TD das gleiche Gewinde ist. Kann man ja mit einer normalen UNF No 10/32 Mutter probieren.
Rob
Rob
Betty
UNF und Vorkriegstechnik, ...doch eher nicht. Und so eine kleine Rändelmutter, aus Weichmetall, mit Gewalt. Nicht mein Fall. Gehört da nicht hin. Gerd
Hallo Gerd,
schon mal ausprobiert? Ich bin Pragmatiker und hatte gerade eine UNF 10/32 Mutter parat. Da habe ich es getestet und sie ist ohne Klemmen draufgegangen. Daraufhin habe ich die neu gekauften Rändelschrauben, die erstmal ohne Bearbeitung nicht gepasst haben, mit dem passenden Gewindeschneider aufgerieben und es funktionierte. Mir ist schon klar, dass UNF wahrscheinlich nicht das richtige Gewinde ist, doch es ist weitgehend passend. Sollte die Rändelschraube leiden ist es kein unwiederbringliches Teil und kann schnell nachgekauft werden.
Rob
Rob
Betty
Hallo Rob, wenn es denn funktioniert....ist doch gut. Bei mir ohne Nachschnitt nicht. Habe passende Rändelmutter im Regal gefunden, auch gut. Grüße Gerd
