Gewinde Rändelmutter Tacho / Drehzahlmesser
Christian1961
Fahrzeug(e): MG TD 1953
Beitrag von Christian1961 » 27. Feb 2026, 15:03
Weiß bitte jemand welches Gewinde die Rändelmuttern an der Befestigung von Tacho bzw. Drehzahlmesser haben?
major_healey
Re: Gewinde Rändelmutter Tacho / Drehzahlmesser
Beitrag von major_healey » 27. Feb 2026, 15:20
Hallo Christian,
bei Fragen nach Gewinden lohnt sich ein Blick auf die Limora-Webseite, Gewindegrößen sind dort oft angegeben, z. T. in den Detailbeschreibungen.
Zur Rändelmutter ist angegeben: "für Instrumente mit Stehbolzen mit 3BA Gewinde"
Christian1961
Beitrag von Christian1961 » 27. Feb 2026, 16:12
Danke Stolli für Deine schnelle Hilfe!
Hab mir von Limora die "21165" schicken lassen, die passen aber nicht...(für Instrumente mit Stehbolzen mit 5 mm Gewinde - aus Messing mit 14,5 mm Außendurchmesser)
die https://www.oldtimerbedarf.de/Messing-R ... nstrumente
sind leider vergriffen...
Christian
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 27. Feb 2026, 16:36
Ich glaube das Gewinde ist UNF 3/16 No 10/32. Ich habe mit einem derartigen Gewindebohrer die Rändelmutter bearbeitet und dann passen sie.
Rob
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 28. Feb 2026, 19:17
Rob,
Ich kenne kein UNF Gewinde am TD. Beim Tacho und DZM sind alle BA Gewinde außer Wellenanschlüsse. Die sind M12x1mm.
Declan
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 28. Feb 2026, 19:35
Hallo Ihr Gewinde-Spezialisten... :oops: :mrgreen:
hab hier mal einen Auszug mit Erklärung v. einer Webseite....
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 28. Feb 2026, 19:39
Declan,
ob es das richtige Gewinde ist kann ich nicht sagen, doch beim MG A Drehzahlmesser und Tacho hat es funktioniert. Ich vermute ganz stark, dass es auch berim TD das gleiche Gewinde ist. Kann man ja mit einer normalen UNF No 10/32 Mutter probieren.
Rob
Betty
Beitrag von Betty » 2. Mär 2026, 02:18
UNF und Vorkriegstechnik, ...doch eher nicht. Und so eine kleine Rändelmutter, aus Weichmetall, mit Gewalt. Nicht mein Fall. Gehört da nicht hin. Gerd
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 2. Mär 2026, 08:01
Hallo Gerd,
schon mal ausprobiert? Ich bin Pragmatiker und hatte gerade eine UNF 10/32 Mutter parat. Da habe ich es getestet und sie ist ohne Klemmen draufgegangen. Daraufhin habe ich die neu gekauften Rändelschrauben, die erstmal ohne Bearbeitung nicht gepasst haben, mit dem passenden Gewindeschneider aufgerieben und es funktionierte. Mir ist schon klar, dass UNF wahrscheinlich nicht das richtige Gewinde ist, doch es ist weitgehend passend. Sollte die Rändelschraube leiden ist es kein unwiederbringliches Teil und kann schnell nachgekauft werden.
Rob
Betty
Beitrag von Betty » 2. Mär 2026, 15:11
Hallo Rob, wenn es denn funktioniert....ist doch gut. Bei mir ohne Nachschnitt nicht. Habe passende Rändelmutter im Regal gefunden, auch gut. Grüße Gerd
