Schwimmernadelventil SU HIF6
mats3
Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Re: Schwimmernadelventil SU HIF6
#21
Beitrag von mats3 » 5. Jul 2021, 19:23
so, endlich Paket aus England da, mit den neuen Schwimmernadelventilen und noch ein bisschen Kleinkram.
Jetzt hätte ich doch noch eine Frage, bevor ich die Vergaser wieder zusammenbaue ( dann ungefähr zum Fünften mal).
Bevor ich wieder alles zusammenbaue, habe ich mir nochmal einschlägige Infoseiten angeschaut, wie der Schwimmer montiert wird.
Jetzt bin ich etwas durcheinander, wenn ich die Infos richtig interpretiere dann gibts 2 verschieden Einbaupositionen der Schwimmer, ich meine damit nicht den Abstand zum Einstellen der Schwimmerhöhe, sondern wierum der Schwimmer eingebaut wird.
Ich habe mal versuchsweise die Schwimmer verschieden montiert, s.u.
Was ist richtig? Links oder rechts?
Laut einer Anleitung wäre links richtig (was meiner meinung nach mehr Sinn machen würde, wegen dem Hebelarm der Lasche für das Ventil).
Oder doch wie rechts? laut einer anderen Anleitung.
Wie gesagt, bin etwas irritiert.
Ich hoffe meine Frage ist etwas verständlich.
Grüße aus dem regnerischen Westerwald
Mats
Lothar Ecken
Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
#22
Beitrag von Lothar Ecken » 6. Jul 2021, 10:27
Hallo Mats,
wenn ich Deine Bilder und Zeichnung richtig deute ist der Einbau des Schwimmers wie im linken Vergaser (Bild 1 ) so richtig.
Lothar
cw_schreuer
#23
Beitrag von cw_schreuer » 6. Jul 2021, 11:01
Hallo Mats , hallo Lothar,
würde ich nicht so sehen.
Für mich ist der Schwimmer im rechten Vergaser richtig montiert.
Grüsse aus Stolberg
cw_schreuer
#24
Beitrag von cw_schreuer » 6. Jul 2021, 11:06
sieht man auch auf dem letzten Foto.
Glatte Fläche nach unten .
major_healey
#25
Beitrag von major_healey » 6. Jul 2021, 12:10
Hallo Mats,
siehe https://www.youtube.com/watch?v=tmnf2d6ooBU
ab Minute 11
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
mats3
#26
Beitrag von mats3 » 6. Jul 2021, 19:14
Danke für die Hinweise.
Das habe ich mir fast gedacht, ... 2 Meinungen dazu 8)
@Stolli, das Video kenn ich, deshalb bin ich ja irritiert. :wink:
Ich habe mir das alles nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen.
Wenn ich mir im zweiten Bild die Nummer 44f genauer anschaue, dann ist die flache Seite unten und die spitze Seite oben (beim Montieren) und auch die Betätigungslasche fürs Ventil unterhalb der Welle vom Schwimmer geführt.
Würde ja auch Sinn machen, denn wenn die Vergaser eingebaut sind, ist die Spitze Seite unten im Benzin (und die glatte Fläche oben) und sorgt für den Auftrieb, weshalb wäre der Schwimmer denn sonst unten so ausgeformt ?
Ich werde es mal wagen und die Schwimmer so einbauen wie im ersten Bild links (hoffentlich stimmts, sonst baue ich die das sechste mal auseinander).
Werde dann über meine Erfahrung berichten.
Mats
cw_schreuer
#27
Beitrag von cw_schreuer » 6. Jul 2021, 20:03
Hallo, dann fang schon mal an wieder umzubauen
Grüsse
#28
Beitrag von Noddy » 6. Jul 2021, 20:24
Hallo :)
Für mich sieht es nach 2 rechten Schwimmern aus, rechts sitzt er wie auf der Zeichnung mit montierter Düse und Spange, links sehe ich das Gewinde für die Spange auf der anderen Seite.
major_healey
#29
Beitrag von major_healey » 6. Jul 2021, 20:32
Wenn du Joe Curto nicht glaubst, dann vielleicht Burlen?
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
mats3
#30
Beitrag von mats3 » 7. Jul 2021, 17:52
@ Stolli, ich glaube ja Burlen und Joe Curto (musste mehrmals schauen um sein Englisch zu verstehen).
Laut der Zeichnung von Burlen wird der Schwimmer montiert wie im ersten Bild von mir der rechte.
Habe auch weiter recherchiert, jeder Schwimmer hat ja ne eigene Nummer, LZX 1601 für LH und LZX 1600 für RH, laut Bild von Burlen (s.u.)
Dann ist ja auch die Einbaulage vorgegeben.
Aber, wenn ich die so montiere (ich denke LH ist links in Fahrtrichtung) dann sind die Schwimmer so, wie links der in meinem Bild, oder ??
Aber das widerspricht doch dann der Explosionszeichnung von Burlen, oder habe ich da einen Denkfehler ??
Bin jetzt komplett verwirrt. :?
(Verdammt nochmal, das ist doch keine Raketentechnik 8) )
@ Micha:
"Für mich sieht es nach 2 rechten Schwimmern aus, rechts sitzt er wie auf der Zeichnung mit montierter Düse und Spange, links sehe ich das Gewinde für die Spange auf der anderen Seite."
Das mit dem Gewinde und Spange verstehe ich nicht :?:
Mats
#31
Beitrag von Noddy » 7. Jul 2021, 18:05
mats3 hat geschrieben: 7. Jul 2021, 17:52 @ Micha:
Hallo :)
Montier die Düsen, dann wird es klarer. Vergleich mal die Nummern auf beiden Schwimmern, sind die unterschiedlich?
Ansonsten spricht man bei Fahrzeugen allgemein von eingebauten Teilen in Fahrtrichtung gesehen, also sich vorstellen wie die Teile im Auto ausgerichtet sind und dann dahinter stellen.
mats3
#32
Beitrag von mats3 » 7. Jul 2021, 18:52
ja die Schwimmer haben unterschiedliche Nummern, LZX 1600 (RH) und LZX 1601 (LH), als je rechts und links.
Und wenn ich rechts und links richtig einbaue, dann sind die Schwimmer so wie in meinem Bild rechts der.
Das mit den Düsen mache ich später noch.
cw_schreuer
#33
Beitrag von cw_schreuer » 7. Jul 2021, 19:25
Hallo Leute ,
bei den Vergasern spricht man nicht von rechtem und linken!
Sondern von Vorderen und Hinteren.
Für mich ist es vollkommen klar wie der Schwimmer da rein kommt .
Habe auch schon bei meinen Ersatzvergasern nachgeschaut.
Grüsse aus Stolberg
mats3
#34
Beitrag von mats3 » 7. Jul 2021, 19:34
Hallo Willi,
ich habe einen V8, da gibts kein vorne und hinten :wink: (vielleicht hat die Info bei meiner Frage gefehlt, ich dachte SU HIF6 würde reichen).
sondern links und rechts.
Mats
major_healey
#35
Beitrag von major_healey » 7. Jul 2021, 21:04
Hallo Mats,
mats3 hat geschrieben: 7. Jul 2021, 17:52 Aber, wenn ich die so montiere (ich denke LH ist links in Fahrtrichtung) dann sind die Schwimmer so, wie links der in meinem Bild, oder ??
Nein, wenn du sie so montierst wie auf den von mir eingestellten Burlen-Abbildungen dargestellt, dann ist es so wie bei dem rechten Vergaser auf deinem Bild - die flache Seite ist unten, genau so, wie Willi sagt und wie es auch Joe Curto betont.
Bei den Burlen-Abbildungen musst du natürlich beachten, dass die Explosionszeichnung (oben) den Vergaser in Einbaulage darstellt, die Schnittzeichnung (unten) dagegen den umgedrehten Vergaser. In beiden Abbildungen zeigt die Nase des Schwimmers in Richtung Vergaser und die flache Seite in Richtung Bodendeckel.
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
cw_schreuer
#36
Beitrag von cw_schreuer » 7. Jul 2021, 22:12
Sorry Mats,
hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Tut bei der Schwimmermontage aber nichts zur Sache , die glatte, schräge Fläche gehört zum Boden hin montiert.
Grüsse aus Stolberg
mats3
#37
Beitrag von mats3 » 8. Jul 2021, 18:59
Danke für Eure Hilfe, besonders an Stolli :)
Werde jetzt die Schwimmer so einbauen wie von Euch Experten empfohlen, werde dann später berichten.
Habe mich dann noch von den Bezeichnungen LH und RH verrückt machen lassen, keine Ahnung was die damit meinen.
Das Problem ist (bei mir) , bei der Fülle von Infos die man durch das Internet bekommt, die richtigen und wichtigen Infos rauszufiltern, weil nicht alles was man liest und sieht (besonders auf youtube) ist richtig. Aber bei kompetenter Unterstützung (besonders hier im Forum) klappts letztendlich :)
So, ich muss noch den Arbeitsauftrag meiner Töchter fertigstellen, ... Poolbau :wink:
Mats
thomas_1802
#38
Beitrag von thomas_1802 » 8. Jul 2021, 23:13
mats3 hat geschrieben: 8. Jul 2021, 18:59 Habe mich dann noch von den Bezeichnungen LH und RH verrückt machen lassen, keine Ahnung was die damit meinen.
Hi Mats,
das ist leicht erklärt und zu merken. LH=left hand - also links und RH=right hand - also rechts in Fahrtrichtung gesehen.
Thomas #2450
mats3
#39
Beitrag von mats3 » 10. Jul 2021, 00:10
Hi Thomas,
Danke für den Tip 8)
Hatte bis gestern keine Ahnung, dass ich eine Rechts/Links-Schwäche habe. :wink: 8)
Dann werden heute mal die Vergaser montiert, alles angeschlossen, .... und dann mal schauen.
Mats
mats3
#40
Beitrag von mats3 » 23. Sep 2021, 17:59
kleiner Nachtrag (hatte ich völlig vergessen 8) ):
Die richtigen Schwimmernadelventile drin, alles richtig montiert, ... alles dicht und läuft gut (Kerzen rehbraun), ...kaum macht man es richtig, schon klappt es :)
Motor startet gut, läuft nach dem ersten anlassen dirket an (was wohl auch an der gereinigten und jetzt funktionierenden Unterdruckverstellung liegt).
Mats
