Klackendes Geräusch beim Lastwechsel
Retlaw
Re: Klackendes Geräusch beim Lastwechsel
#21
Beitrag von Retlaw » 1. Jun 2017, 13:09
Meenzerbub hat geschrieben: Grüße vom wieder daheemen Michel....
Mensch Michel, hat Dich der Erdogan wieder raus gelassen :? , der ist doch sicher immer noch sauer auf eure Angela!
Das Rad ist übrigens aus gebürstetem Alu, Kratzer können mit dem mitgelieferten Pad leicht entfernt werden!
Oder hast Du eventuell an andere Kratzer gedacht ...
Ich hab es für das Fotoshooting sehr sorgfältig an den Aussenspiegel des MGB angelehnt, bin doch nicht verrückt!
@ Juan, Riemenantrieb??? Doch nicht bei einem Rennrad! 8)
#22
Beitrag von Günter Paul » 1. Jun 2017, 14:40
Komisch , :shock: :D
mich fasziniert der Boden und die zarten Feuchtigkeiterscheinungen im aufgehenden Mauerwerk :wink:
:D ..Dein Rad ist Spitze !
Retlaw
#23
Beitrag von Retlaw » 2. Jun 2017, 16:55
So, Testfahrt mit offenem Batteriefach hat stattgefunden, viele laute Geräusche, und ja auch ein "Klacken" bei Lastwechsel :shock:
Ich muss das mal bei meinen Neffen auf der Hebebühne genauer anschauen.
@ Günter, Bruchsteinfassade, nicht unterkellert, gehört aber zur Nachbarliegenschaft!
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Jun 2017, 17:00
Hallo Walter,
mir scheint, dass die von Dir beschriebenen Geräusche als völlig 'normal' einzustufen sind. Kritisch wird es nach meiner Erfahrung erst dann wenn es richtig (laut) heult und sich dieses Heulen im Schiebebetrieb noch verstärkt.
Ich bin immer wieder überrascht wie sich ein offener Batteriedeckel auswirkt
#25
Beitrag von jupp1000 » 3. Jun 2017, 13:35
...klacken bei kaltem Diff - zwischen der Hypoid Verzahnung ist kein Öl. Wenn es warm wird passt es wieder "zwischen die Zähne" und es wird besser, weil sich das Spiel verringert.
Habe mal ein Diff mit neuen Pertinax Scheiben und Kupferkalotten versehen. Nach dem Zusammenbau war wieder ein deutliches Spiel zu fühlen :roll:
Als ich dann Hypoidöl einfüllte war das Spiel weg. Das Öl braucht wirklich ein bisschen Platz.
jare05
Fahrzeug(e): MG MK3 Midget Bj 73
#26
Beitrag von jare05 » 5. Jun 2017, 14:44
Vielen Dank an alle und die guten Tips.
Es war das Kreuzgelenk - ausgeschlagen.
Echt klasse hier im Forum,
Vielen Dank
Reiner
Reiner Jaspers
jare05
#27
Beitrag von jare05 » 5. Jun 2017, 16:03
JuanLopez hat geschrieben:Hallo Reiner,
Wenn du die Ursache gefunden hast bitte hier veröffentlichen. Ich habe das gleiche Phänomen. Beim MG Midget 1500. ich tippe auf Hinterachse bin mir aber nicht sicher. Habe ihn heute hoch gebockt und will morgen mal nachsehen.
Reiner Jaspers
martini
Fahrzeug(e): MG A
#28
Beitrag von martini » 5. Jun 2017, 22:43
na sag ick doch, man muß ja nicht immer das schlimmste annehmen :D
