Bräuchte ein paar Tipps
Globetrotter
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1979
Re: Bräuchte ein paar Tipps
#21
Beitrag von Globetrotter » 8. Dez 2025, 18:25
Sorry, ich wieder :D
Kann mir jemand sagen, wo ich diesen kleinen Unterboden-Spritzschutz bekomme, der sich unter dem Lenkgetriebe befindet?
Der ist doch schon sehr vergammelt und wenn er neu nicht viel kosten würden, wäre mir das recht!
Dann suche ich noch die drei Gummis, die sich zwischen Blech und den Wischarmen/Antrieb befinden. Die sind echt spröde!
Habe in allen Explosionszeichnungen nichts gefunden.
Ciao und Danke, Jürgen
Oldtimer Neuling mit MGB in tollem Zustand! Macht echt Spaß! :D
PepeHD
Fahrzeug(e): MGB 1976er Gummiboot
#22
Beitrag von PepeHD » 8. Dez 2025, 21:47
Globetrotter
#23
Beitrag von Globetrotter » 8. Dez 2025, 21:52
PepeHD hat geschrieben: 8. Dez 2025, 21:47 Gummis Best.-Nr.:5773
https://www.limora.com/de/mg/mgb-1962-1 ... r=standard
Nur runde Gummischeiben? Die sahen für mich oval aus. O.K., besten Dank!
PepeHD
#24
Beitrag von PepeHD » 8. Dez 2025, 22:05
Ich habe zusätzlich noch mit etwas Silikon abgedichtet.Seitdem kein Wassereintritt mehr.
PepeHD
#25
Beitrag von PepeHD » 8. Dez 2025, 22:14
Globetrotter
#26
Beitrag von Globetrotter » 17. Dez 2025, 09:56
Moin zusammen
Im Moment arbeite ich im Motorraum, um alles aufzuhübschen :D (teilweise Anbauteile lackieren, elektrische Kontakte prüfen/erneuern etc.)
Dabei war ich mit der Hand unter dem Bremsservo, wobei mit ein Teil abgebrochen ist.
Laut Explosionszeichnung ist es ein Warnschalter für rechtsgelenkte Modelle, der vor Bremsdruckabfall warnt. Er ist aus Kunststoff und ist wirklich sehr leicht abgebrochen. Er war nicht angeschlossen, die Kontakte sehen aus, als wäre das auch nie der Fall gewesen.
Jetzt meine Frage:
Weiß jemand, wie der Schalter gegen den Druck im Inneren des Bremszylinders abgeschottet ist, zumal auch keine Dichtung verbaut war?
Muss ich das bündig abgerissene Kunststoffgewinde ausbohren, um eine Verschlussschraube einzusetzen oder kann ich es so lassen? Das wäre aber sehr kompliziert, weil ich kaum vernünftig ran komme.
Ciao und vielen Dank
Jürgen
#27
Beitrag von Noddy » 17. Dez 2025, 11:45
Hallo Jürgen :)
Zu dem Schalter gibt es im Forum viele Beiträge, leider habe ich kein passendes Stichwort um sie zu finden. :(
Er entstammt einer unsinnigen Vorschrift in Kalifornien und ist auch da inzwischen obsolet. Er ist also unnötig und kann entfernt werden.
Die Stelle wo er eingesetzt wird kannst Du mit einem Stopfen oder einer Schraube verschließen, es darf aber nicht abgedichtet werden. Wenn da Bremsflüssigkeit austritt sind Dichtungen defekt.
Globetrotter
#28
Beitrag von Globetrotter » 17. Dez 2025, 11:56
Hi Micha
Ihr wisst aber auch alles :thankyouyellow:
Ich war schon in einigen Foren angemeldet, aber hier gibt es fast auf der Stelle ne Antwort. Kaum zu glauben :D
Es ist nicht genug Gewinde frei für eine Schraube. Also steckt der Kunststoff jetzt darin mit der kleinen Bohrung, wo der Kolben des Schalters durchging. Also werde ich es dann einfach so lassen.
Vielen Dank euch allen und Gruß aus Ostfriesland
Ciao, Jürgen
#29
Beitrag von Noddy » 17. Dez 2025, 13:49
Hallo Jürgen :)
Es so lassen ist erstmal ok, Du kannst erstmal den Schalter abnehmen und die Kabel an einem Kabelbaum anbinden. Die Drähte könntest Du eventuell später mal gebrauchen, z. B. für eine Öldruckwarnleuchte, außerdem irritieren herumhängende Leitungen und man prüft immerwieder wo sie hingehören weil man die Aktion irgendwann nichtmehr auf dem Schirm hat.
Später kann der Kolben im HBZ Probleme bereiten wenn Du mal die Bremsflüssigkeit tauschst aber dazu kannst Du dich ja melden wenn es ansteht.
