Tachonadel tanzt und vibriert?
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 21. Mär 2005, 08:25
ich habe vor einigen Tagen meinen Tacho ausgebaut um besser an das Wischergestänge zu kommen. Nach dem Einbau springt jetzt die Tachonadel.Bei geringer Geschwindigkeit z. B. von 0 auf 20 und bei mittlerer Geschwindigkeit vibriert sie mal mehr mal weniger, bei höherer Geschwindigkeit, so ab 100 KM/H, ist die Nadel ruhig. Ich muß dazu sagen, dass ich die Tachowelle am Tacho nicht so sehr fest mit der Hand anziehen konnte. Ein Werkzeug (Kombizange etc.) ist hinter dem Tacho auf grund der Enge nicht einsetzbar und die Plastik-Rädelmutter an der Tachowelle war stark abgenutzt.
Frage: Kann es an der nicht festen Tachowelle liegen?
Mit besten Grüßen vom Niederrhein und Danke für Eure Infos
Reinhard
Sven
Beitrag von Sven » 21. Mär 2005, 10:46
Hilfreich wäre sicherlich wenn du verrätst was für einen MG du fährst? Bild
Sven
Beitrag von jupp1000 » 21. Mär 2005, 13:19
Hallo Reinhard,
ich tippe auch auf die Tachowelle. Wenn Du sie noch mal abschraubst, spritz doch mit einer Injektionsnadel harzfreies Öl - ich empfehle Ballistol, in die Tülle der Welle, am besten bis es am Getriebeausgang raustropft, dann hast Du längere Zeit Ruhe.
Du kannst die Tülle auch von außen einstechen und das Ballistol einsprtzen.
MGB Atze
Beitrag von MGB Atze » 21. Mär 2005, 16:34
Au ja, kenn ich. Bei mir ist sie ab ca. 70 geflogen bis 130und zurück, hat bei 100 aber auch wieder aufgehört.
Ich hab´s auch so wieder in Griff bekommen, wie Heinz es oben beschrieben hat.
Also probiers mal,
Gruß Gregor
