Hallo Forum
Mein MG B zeigt mir seit zwei Tagen beim Starten eine rote Lampe mit der Bezeichnung IGNITION.
Was heißt das ???
Gruß Kai
ignition [Erledigt]
die rote lampe kann ein schlechtes zeichen sein!! wenn gleichzeitig auch die kühlwassertemperatur steigt ist möglicherweise der Keilriemen gerissen oder stark locker. dann wird die lichtmaschine und die kühlwasserpumpe nicht angetrieben. wenn du so fährst ruinierst du schnell den motor!
wünsch dir, daß es nur ein defekt in der elektrik ist, der die kontrolllampe zum leuchten bringt.
octagonale grüße
wolfgang
octagonale grüße
wolfgang
- dieterrauh
[Erledigt]
Genau - und das kann dann entweder der schon erwähnte Keilriemen sein - lässt sich ja schnell ersetzen. Oder es ist die LiMa selbst bzw. der LiMa-Regler - je nach LiMa kann man den auch einzeln erwerben/reparieren. Oder?
Ausreichend Ladespannung beim Fehlersuchen :-)
Kieran Downey
Mark Leitiger
- Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Hallo Kai,
wenn die Lampe NACH dem Starten dann aus ist, ist doch alles OK. Ich habe auch mitunter solche Effekte, dass mal eine Lampe leuchtet, die ich noch nie gesehen habe, z.B. die Beleuchtung des 'Fan'-Schalters oder letztens gar 'Fasten Seatbelts', wo ich doch gar nicht mehr die originalen Gurte habe...das ist die unterhaltsame Komponente der MG-Elektrik :-)
Mark
Mark
