ignition  [Erledigt]
Kai Osthoff
ignition
Beitrag von Kai Osthoff » 5. Aug 2003, 15:18
Hallo Forum
Mein MG B zeigt mir seit zwei Tagen beim Starten eine rote Lampe mit der Bezeichnung IGNITION.
Was heißt das ???
Gruß Kai
wolfgang
Beitrag von wolfgang » 5. Aug 2003, 15:30
die rote lampe kann ein schlechtes zeichen sein!! wenn gleichzeitig auch die kühlwassertemperatur steigt ist möglicherweise der Keilriemen gerissen oder stark locker. dann wird die lichtmaschine und die kühlwasserpumpe nicht angetrieben. wenn du so fährst ruinierst du schnell den motor!
wünsch dir, daß es nur ein defekt in der elektrik ist, der die kontrolllampe zum leuchten bringt.
octagonale grüße
wolfgang
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 5. Aug 2003, 22:37
Genau - und das kann dann entweder der schon erwähnte Keilriemen sein - lässt sich ja schnell ersetzen. Oder es ist die LiMa selbst bzw. der LiMa-Regler - je nach LiMa kann man den auch einzeln erwerben/reparieren. Oder?
Ausreichend Ladespannung beim Fehlersuchen :-)
Kieran Downey
  [Erledigt]
Beitrag von Kieran Downey » 5. Aug 2003, 23:00
Hi Kai
Aus Erfahrung, bei mir war es verschlissenen Kohlen. Nach Austausch war alles wieder in ordnung.
Ersatz gibt es bei Stevens_Wesel, Hauten Kestel u.v.m.
Green Lights KD
Beitrag von jupp1000 » 6. Aug 2003, 10:57
...es sollen ja auch schon einfach so irgendwelche Kabel abfallen. Also zuerst, weil am einfachsten, die Kabel von und zur Lima prüfen!
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 6. Aug 2003, 16:14
Hallo Kai,
wenn die Lampe NACH dem Starten dann aus ist, ist doch alles OK. Ich habe auch mitunter solche Effekte, dass mal eine Lampe leuchtet, die ich noch nie gesehen habe, z.B. die Beleuchtung des 'Fan'-Schalters oder letztens gar 'Fasten Seatbelts', wo ich doch gar nicht mehr die originalen Gurte habe...das ist die unterhaltsame Komponente der MG-Elektrik :-)
Mark
