Rover V8 überholte 10-bolt Heads zu verkaufen
Lange gesuchte Teile, Überschussware von Vollrestaurationen, Gebrauchtteile ... hier wird man fündig! Oder aber jemand meldet sich auf eine Suchanzeige, wer weiß?
Beitrag von Axel Krug » 1. Sep 2026, 06:35
MGDC #581
JanHendrik
Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Re: Rover V8 überholte 10-bolt Heads zu verkaufen
Beitrag von JanHendrik » 1. Sep 2026, 13:38
Hallo Axel,
ich will ja nicht meckern - aber ist es nicht so, dass kleinere Brennräume und dünnere Kopfdichtungen die Kompression erhöhen?
In Deiner Anzeige liest sich das irgendwie andersherum:
Die 10-bolt-Köpfe haben ein kleineres Brennraumvolumen (CC) als die frühen 14-bolt-Köpfe. Beim Wechsel auf moderne Composite-Dichtungen (die dicker sind als die alten Blech-/Tin-Dichtungen) gleichen diese den ansonsten entstehenden Kompressionsverlust aus.
Oder meintest Du, dass die dickeren Composite-Dichtungen den durch die kleineren Brennräume verursachten KompressionsANSTIEG ausgleichen?
Beitrag von Axel Krug » 1. Sep 2026, 17:15
Danke für den Hinweis, war etwas ungünstig geschrieben. Man wechselt ja in der Regel auf die Composite-Dichtung wenn man die Köpfe runternimmt. Dabei würde sich die Verdichtung verringern. Der Umstieg auf die 10-bolt-Heads vermeidet den Verlust
MGDC #581
JanHendrik
Beitrag von JanHendrik » 1. Sep 2026, 19:20
So leuchtet es ein. :thumbup:
