https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-223-4415
Für MGDCler gibt es einen Rabatt
Rover V8 überholte 10-bolt Heads zu verkaufen
JanHendrik
- Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Re: Rover V8 überholte 10-bolt Heads zu verkaufen
Hallo Axel,
ich will ja nicht meckern - aber ist es nicht so, dass kleinere Brennräume und dünnere Kopfdichtungen die Kompression erhöhen?
In Deiner Anzeige liest sich das irgendwie andersherum:
Oder meintest Du, dass die dickeren Composite-Dichtungen den durch die kleineren Brennräume verursachten KompressionsANSTIEG ausgleichen?Die 10-bolt-Köpfe haben ein kleineres Brennraumvolumen (CC) als die frühen 14-bolt-Köpfe. Beim Wechsel auf moderne Composite-Dichtungen (die dicker sind als die alten Blech-/Tin-Dichtungen) gleichen diese den ansonsten entstehenden Kompressionsverlust aus.
Danke für den Hinweis, war etwas ungünstig geschrieben. Man wechselt ja in der Regel auf die Composite-Dichtung wenn man die Köpfe runternimmt. Dabei würde sich die Verdichtung verringern. Der Umstieg auf die 10-bolt-Heads vermeidet den Verlust
MGDC #581
JanHendrik
So leuchtet es ein.
