V8 Motor Garagenfund
TLK
Fahrzeug(e): MG Castello
Beitrag von TLK » 23. Mär 2025, 15:31
Ich habe eine Garage leer gemacht und den Motor gefunden wie auf den Bilder zu sehen ist.
Denke könnte ein ein MG / Rover sein.
Kennt sich hier jemand aus?
Vielleicht Motordaten, Bj, und in welchen Fahrzeugen der Motor verbaut wurde.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Mfg
Thomas
Re: V8 Motor Garagenfund
Beitrag von Axel Krug » 23. Mär 2025, 16:35
Die Gussnummer hilft nicht wirklich weiter, die Motornummer sollte auf einer Fläche beim Ölmessstab eingeschlagen sein, eventuell mal mit Bremsenreiniger sauber machen an der Stelle.
Vermutlich ein Land Rover Motor
MGDC #581
TLK
Beitrag von TLK » 23. Mär 2025, 22:48
Bild von der Motornummer kommt
Beitrag von Axel Krug » 24. Mär 2025, 08:06
Ist aus einem SD1 mit Schaltgetriebe , 1976-1987
MGDC #581
TLK
Beitrag von TLK » 26. Mär 2025, 06:45
Ok vielen Dank
