Ich habe eine Garage leer gemacht und den Motor gefunden wie auf den Bilder zu sehen ist.
Denke könnte ein ein MG / Rover sein.
Kennt sich hier jemand aus?
Vielleicht Motordaten, Bj, und in welchen Fahrzeugen der Motor verbaut wurde.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Mfg
Thomas
V8 Motor Garagenfund
Re: V8 Motor Garagenfund
Die Gussnummer hilft nicht wirklich weiter, die Motornummer sollte auf einer Fläche beim Ölmessstab eingeschlagen sein, eventuell mal mit Bremsenreiniger sauber machen an der Stelle.
Vermutlich ein Land Rover Motor
MGDC #581
Bild von der Motornummer kommt
Ok vielen Dank
