Kühlwassertemperatur ziemlich hoch
Emmi68
Fahrzeug(e): MGB Roadster/MG TD 1953
Beitrag von Emmi68 » 29. Aug 2024, 16:41
Hallo Gemeinde,
ich habe da wahrscheinlich ein Problem mit der Kühlwassertemperatur bei meinem TD. Das Auto läuft super, Motor klingt sauber - alles soweit gut. Allerdings geht die Temperaturanzeige nach ca. 10 km Fahrt bis auf 95/96 Grad hoch, sodass mir dann etwas mulmig wird. Am Berg würde ich das ja verstehen, aber danach geht's dann eben nicht wieder abwärts mit der Temperatur. Sicherlich wäre ein Zusatzlüfter sinnvoll, aber beim TD sehe ich da keinen Platz dafür.
Die Zündung ist exakt auf 12° vor OT bei 800 rpm (nach Declans Vorlage) eingestellt, daran kann's also nicht liegen...
Hat jemand ne Idee?
Viele Grüße aus Sachsen
Jörg
Simon8
Re: Kühlwassertemperatur ziemlich hoch
Beitrag von Simon8 » 29. Aug 2024, 17:00
Hast du das mal gegen geprüft ob die Anzeige stimmt?
Meine Magnette zeigt auch immer sehr warm an. Also „H“
Mit Infrarot- und einen digitalen Fühler Messgerät sind es aber nur knapp 75-80 grad…
Simon
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 29. Aug 2024, 17:17
Hallo Simon,
daran habe ich überhaupt nicht gedacht - danke für den Tipp. Ich muss mir mal so ein Messgerät besorgen...
Gruß Jörg
Beitrag von Axel Krug » 29. Aug 2024, 18:35
Wenn er nicht wirklich heiß wird mit entsprechenden Symptomen spielt der genaue Anzeigewert doch keine große Rolle. Wichtiger ist dass der Wert stabil bleibt
MGDC #581
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 29. Aug 2024, 19:39
Hab mir vorhin ein Messgerät bestellt, mal sehen, wie der tatsächliche Wert aussieht...
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 30. Aug 2024, 13:26
Jörg,
Veilleicht klemmt dein Thermostat.
Declan
Betty
Beitrag von Betty » 30. Aug 2024, 19:52
...ich würde das Kühlsystem reinigen, entkalken. MG T Model und Hitze?? Der hat einen großen Kühler. Kenne ich nicht. Eine Wasserpumpe gibt es auch. Bitte keinen elektrischen Shit reinbauen. Grüße Gerd
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 30. Aug 2024, 21:55
Ich guck erstmal nach der tatsächlichen Temperatur. Wenn die tatsächlich so hoch ist, dann lass ich die Kühlbrühe ein Stück runter und guck mir das Thermostat an. Wenn das auch in Ordnung ist, dann spüle ich den Kühler mit Zitronensäure - mal sehen...
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 1. Sep 2024, 12:21
Jörg,
Nicht nur den Kühler -auch der Block.
Declan
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 1. Sep 2024, 19:28
Hallo Declan, ja klar...
Jörg
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 6. Sep 2024, 13:12
Hallo Declan,
du hattest den richtigen Riecher - mein Thermostat ist total fest, sieht aus, als wäre es noch das original verbaute. Hab gerade ein neues bestellt, Reparatur ist bei dem vergammelten Ding absolut nicht möglich. Trotzdem spüle ich dann Kühler und Motor mit Zitronensäure...
Jörg
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 6. Sep 2024, 13:39
Hi Jörg,
na dann hoffe ich mal, ich sehe dich bald rund um Radeberg mal rumflitzen ;)
Gruß Peter
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 6. Sep 2024, 17:47
Hallo Peter,
ich habe erstmal die Vergaser zur Überholung gegeben, dauert min. 4 Wochen. Solange flitzt da nix, zumindest nicht mit dem TD. Du kannst dich aber gern mal bei mir sehen lassen, ruf aber vorher an, damit ich auch da bin.
Jörg
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 6. Sep 2024, 18:31
Hi Jörg
Nächste Woche geht’s erstmal nach Usedom 😉
Drück uns die Daumen das das Wetter passt.
Dann schauen wir mal was der Herbst so sagt, um mal einen Ausflug zu dir zu machen.
Gruß und schönes Wochenende
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 6. Sep 2024, 22:16
MCTD51Wolfi
Fahrzeug(e): MG TD Baujahr 51
Beitrag von MCTD51Wolfi » 8. Sep 2024, 22:53
Hi Jörg,
hast du den neuen Thermostat schon eingebaut ?
Wo hast du diesen erworben und zu welchem Preis ?
Ist es richtig, dass man den Thermostaten nicht einzeln bekommt,
sondern nur zusammen mit dem Thermostatgehäuse ?
Beim TC gibt es diesen anscheinend einzeln, beim TD nicht.
Wolfgang
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 9. Sep 2024, 08:36
Hallo Wolfgang,
habe das neue Thermostat schon drin, gekauft bei L. mit Gehäuse. Einzeln bekommst du das nur für den TF, die Besitzer der TA bis TD müssen leider den fetten Preis zahlen. Das Ding einfach ausbauen und ohne fahren kriegst du nicht ohne weiteres hin, weil du dann die Kühlerschläuche ändern müsstest...
Jörg
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 9. Sep 2024, 09:04
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 10. Sep 2024, 14:55
Hallo Jörg,
War viel Dreck im Kühler und im Block?
Declan
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 10. Sep 2024, 20:30
Hallo Declan,
eigentlich hatte ich mehr Kalk erwartet, aber das war relativ wenig. Dafür kam reichlich Rost raus, der vermutlich auch der Killer für mein Thermostat war...
Jörg
