Kühlwassertemperatur ziemlich hoch
- Emmi68
- Fahrzeug(e): MGB Roadster/MG TD 1953
Hallo Gemeinde,
ich habe da wahrscheinlich ein Problem mit der Kühlwassertemperatur bei meinem TD. Das Auto läuft super, Motor klingt sauber - alles soweit gut. Allerdings geht die Temperaturanzeige nach ca. 10 km Fahrt bis auf 95/96 Grad hoch, sodass mir dann etwas mulmig wird. Am Berg würde ich das ja verstehen, aber danach geht's dann eben nicht wieder abwärts mit der Temperatur. Sicherlich wäre ein Zusatzlüfter sinnvoll, aber beim TD sehe ich da keinen Platz dafür.
Die Zündung ist exakt auf 12° vor OT bei 800 rpm (nach Declans Vorlage) eingestellt, daran kann's also nicht liegen...
Hat jemand ne Idee?
Viele Grüße aus Sachsen
Jörg
Hat jemand ne Idee?
Jörg
- Simon8
Re: Kühlwassertemperatur ziemlich hoch
Hast du das mal gegen geprüft ob die Anzeige stimmt?
Meine Magnette zeigt auch immer sehr warm an. Also „H“
Mit Infrarot- und einen digitalen Fühler Messgerät sind es aber nur knapp 75-80 grad…
Simon
Simon
- Emmi68
Hallo Simon,
daran habe ich überhaupt nicht gedacht - danke für den Tipp. Ich muss mir mal so ein Messgerät besorgen...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Wenn er nicht wirklich heiß wird mit entsprechenden Symptomen spielt der genaue Anzeigewert doch keine große Rolle. Wichtiger ist dass der Wert stabil bleibt
MGDC #581
- Emmi68
Hab mir vorhin ein Messgerät bestellt, mal sehen, wie der tatsächliche Wert aussieht...
- Declan Burns
Jörg,
Veilleicht klemmt dein Thermostat.
Declan
Declan
Betty
...ich würde das Kühlsystem reinigen, entkalken. MG T Model und Hitze?? Der hat einen großen Kühler. Kenne ich nicht. Eine Wasserpumpe gibt es auch. Bitte keinen elektrischen Shit reinbauen. Grüße Gerd
- Emmi68
Ich guck erstmal nach der tatsächlichen Temperatur. Wenn die tatsächlich so hoch ist, dann lass ich die Kühlbrühe ein Stück runter und guck mir das Thermostat an. Wenn das auch in Ordnung ist, dann spüle ich den Kühler mit Zitronensäure - mal sehen...
- Declan Burns
Jörg,
Nicht nur den Kühler -auch der Block.
Declan
Declan
- Emmi68
Hallo Declan, ja klar...
Jörg
Jörg
- Emmi68
Hallo Declan,
du hattest den richtigen Riecher - mein Thermostat ist total fest, sieht aus, als wäre es noch das original verbaute. Hab gerade ein neues bestellt, Reparatur ist bei dem vergammelten Ding absolut nicht möglich. Trotzdem spüle ich dann Kühler und Motor mit Zitronensäure...
Jörg
Jörg
- Xpower
- Site Admin
Hi Jörg,
na dann hoffe ich mal, ich sehe dich bald rund um Radeberg mal rumflitzen
Gruß Peter
Gruß Peter
- Emmi68
Hallo Peter,
ich habe erstmal die Vergaser zur Überholung gegeben, dauert min. 4 Wochen. Solange flitzt da nix, zumindest nicht mit dem TD. Du kannst dich aber gern mal bei mir sehen lassen, ruf aber vorher an, damit ich auch da bin.
Jörg
Jörg
- Xpower
- Site Admin
Hi Jörg
Nächste Woche geht’s erstmal nach Usedom
Drück uns die Daumen das das Wetter passt.
Dann schauen wir mal was der Herbst so sagt, um mal einen Ausflug zu dir zu machen.
Gruß und schönes Wochenende
MCTD51Wolfi
- Fahrzeug(e): MG TD Baujahr 51
Hi Jörg,
hast du den neuen Thermostat schon eingebaut ?
Wo hast du diesen erworben und zu welchem Preis ?
Ist es richtig, dass man den Thermostaten nicht einzeln bekommt,
sondern nur zusammen mit dem Thermostatgehäuse ?
Beim TC gibt es diesen anscheinend einzeln, beim TD nicht.
Wolfgang
Wolfgang
- Emmi68
Hallo Wolfgang,
habe das neue Thermostat schon drin, gekauft bei L. mit Gehäuse. Einzeln bekommst du das nur für den TF, die Besitzer der TA bis TD müssen leider den fetten Preis zahlen. Das Ding einfach ausbauen und ohne fahren kriegst du nicht ohne weiteres hin, weil du dann die Kühlerschläuche ändern müsstest...
Jörg
Jörg
- Declan Burns
Hallo Jörg,
War viel Dreck im Kühler und im Block?
Declan
Declan
- Emmi68
Hallo Declan,
eigentlich hatte ich mehr Kalk erwartet, aber das war relativ wenig. Dafür kam reichlich Rost raus, der vermutlich auch der Killer für mein Thermostat war...
Jörg
Jörg
