Auffangwanne unter Hauptbremszylinder MGA
Nachber
Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Beitrag von Nachber » 17. Jun 2024, 14:16
ich habe auf der MGA-Guru-Seite gelesen, dass der MGDC früher wohl mal eine kleine Edelstahlauffangwanne für die Montage unter den Dual Master Cylinder des MGA angeboten hat. Hat jemand so eine Auffangwanne montiert, im Lager liegen und keine Verwendung oder gar eine Zeichnung für die Eigenherstellung? Über Hinweise freue ich mich sehr.
Gruß Andi
Re: Auffangwanne unter Hauptbremszylinder MGA
Beitrag von Günter Paul » 17. Jun 2024, 15:21
Nachber hat geschrieben: 17. Jun 2024, 14:16 Hallo zusammen,
Gruß Andi
Hallo Andi...
Hier angeboten..?.., also ich bin nun schon einige Jahre dabei, kann mich nicht erinnern.
Das Teil ist gut, hätte ich einen A, würde ich wohl arbeiten lassen, was man nicht arbeiten lassen muss und mir unvergessen geblieben ist, das ist das Fackelmann Kuchenblech, das hat hier Rainer aus dem hohen Norden "perfekt" unter seinem A montiert.
Na, vielleicht erinnert sich ein anderer.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 17. Jun 2024, 15:48
also ich hab ja alle DM mal nach Technikartikeln durchforstet und im Internen Mitgliederbereich abgelegt und auch da ist mir so eine Wanne nicht untergekommen.
Gruß Peter
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 17. Jun 2024, 15:55
Moin, es kann sein das ich noch so eine Wanne für den HBZ vom A habe. Ich suche mal und melde mich dann.
Das Teil wurde nicht hier im Forum angeboten, das hat jemand mal in Eigenregie bauen lassen.
die Oildrippan mit Magnet wurde vom MGDC vor langer Zeit mal angeboten.
Bernd
Nachber
Beitrag von Nachber » 17. Jun 2024, 16:04
Hallo Bernd, das ist ja schön, dass sich jemand erinnern kann. Man könnte schlussfolgern, dass nicht nur unsere MG's ein Historie haben, sondern auch der MGDC! Falls Du noch eine Wanne haben solltest und keine weitere Verwendung hast, würde ich mich über eine PN sehr freuen. Im anderen Fall würde ich mir selbst eine herstellen.
Gruß Andi
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 17. Jun 2024, 16:25
Hallo Andi, ich habe in meinem Lager die Wanne gefunden.
Mach mir ein Angebot.
Bernd
Beitrag von Günter Paul » 17. Jun 2024, 17:24
Nachber hat geschrieben: 17. Jun 2024, 16:04 Hallo Bernd, das ist ja schön, dass sich jemand erinnern kann. Man könnte schlussfolgern, dass nicht nur unsere MG's ein Historie haben, sondern auch der MGDC! Falls Du noch eine Wanne haben solltest und keine weitere Verwendung hast, würde ich mich über eine PN sehr freuen. Im anderen Fall würde ich mir selbst eine herstellen.
Gruß Andi
:D Er ist Teil der Historie, unser Mod.-Oldie, ... hat hier ewig schon den Laden geschmissen...
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 17. Jun 2024, 18:07
Danke Günter 😃
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 17. Jun 2024, 18:49
bevor die letzte ihrer Art verbaut wird, könnte man vielleicht mal die Abmessungen aufnehmen und zu Papier bringen, so das andere leichter die Chance haben sie nachzubauen ;)
achimroll
Beitrag von achimroll » 17. Jun 2024, 19:02
Vielleicht könnte der MGDC auch mal wieder aktiv werden und Kleinserien auflegen. Ich habe beides, die Wanne für den HBZ und die Oil Drip Pan. Darauf werde ich übrigens hin und wieder mal angesprochen.
Nette Grüße
Achim
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 17. Jun 2024, 19:08
Hi Achim
das mit dem aktiv werden ist so eine Sache, selbst herstellen lassen und anbieten, das gibt Ärger mit dem Finanzamt, wenn bleibt nur die Lösung wie mit der Regalia, einen Anbieter finden der es herstellt und unter eigener Rechnung vertreibt.
Als Club könnte man quasi dann die Werbung übernehmen.
Gruß Peter
Nachber
Beitrag von Nachber » 17. Jun 2024, 19:33
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Eine Zeichnung gibt es bereits. Somit stünde einer "Kleinserie" nichts im Wege. Wenn sich noch ein paar Interessenten zusammenfinden, könnte ich ein Fertigung zum "Selbstkostenpreis" oder gegen eine Spende anstossen - ich bin und will nicht gewerblich sein. Nur Nächstenhilfe im Club! Aber jetzt werde ich zuerst Bernd kontaktieren und versuchen einen Eigentumsübergang zu erfragen.
Gruß Andreas
Horst LEV
Fahrzeug(e): MG-TD
Beitrag von Horst LEV » 21. Jun 2024, 11:42
Andreas,
könnte ich die Zeichnung auch haben ??
Danke im voraus.
Horst
Horst Wendling
Leverkusen
horst.wendling@t-online.de
Nachber
Beitrag von Nachber » 21. Jun 2024, 13:57
Hallo Horst,
hier der Link zur Zeichnung
https://mgaguru.com/mgtech/hydraulics/ht206.htm
Gruß Andi
Horst LEV
Fahrzeug(e): MG-TD
Beitrag von Horst LEV » 21. Jun 2024, 20:40
Peter und alle,
die Keule mit dem Finanzamt wird gerade sehr gerne mal geschwungen.
So schnell gibt es da aber sicher keine Probleme
Erst muss das mal als "gewerblich" eingeordnet werden, d.h. auch "nachhaltig" sein.
Dann muss nachweislich damit auch etwas verdient worden sein.
Die Größenordnungen, in denen wir uns hier bewegen, kann man getrost als "Liebhaberei" betrachten und mit dem verdienen dabei ist das noch ein anderes Thema. Das muss ein Finanzamt auch noch nachweisen können!
Dort kommt man mit der normalen Arbeit schon nicht nach, wie soll denn dann so ein "Kleinkram" noch verfolgt werden können. Da geht es um ganz andere Größenordnungen!
Also Freunde, das zu beachten ist nicht falsch, aber man muss es auch nicht bei jeder kleinen Aktion herbeirufen...
Mit ein paar Auffangwannen wird hier keiner reich..
VG Horst
(der im Berufsleben mit ähnlichen Sachverhalten zu tun hatte)
Horst Wendling
Leverkusen
Horst LEV
Fahrzeug(e): MG-TD
Beitrag von Horst LEV » 21. Jun 2024, 20:41
Andi,
danke für den Link.
Vielleicht lässt sich ja auf dem 3D Drucker etwas aus Kunststoff machen.
Dann aber zum klemmen ohne die oberen Laschen. Mal sehen...
Horst Wendling
Leverkusen
Beitrag von Günter Paul » 22. Jun 2024, 09:47
Horst LEV hat geschrieben: 21. Jun 2024, 20:40 Peter und alle,
VG Horst
Hallo Horst...
Ist schon interessant, wie auf Finanzamt reagiert wird, wir haben ja hier die Konsequenzen bis hin zum Fahrzeugmarkt, während andere Foren damit keine Probleme haben.
Steuerbetrug scheint höher bestraft zu werden, als Gewalt, Hoeneß kann ein Lied davon singen, in diesem Fall braucht man sich gewiss keine Sorgen zu machen, da stimme ich dir zu.
Nachber
Beitrag von Nachber » 29. Jun 2024, 19:14
So, habe heute meiner Bremsanlage einen neuen HBZ mit Optimierungen und einer Auffangwanne gegönnt. Vielen Dank an alle Unterstützer und Ratgeber.
Franz Tenbrock
Fahrzeug(e): MG TA 1932
Beitrag von Franz Tenbrock » 7. Jul 2024, 21:10
kann man davon nicht eine Step Datei machen dann kann man die zB bei Cutworks hochladen.
Dei lasern und kanten sehr genua
Hatte dort für meinen YA ein Kantteil machen lassen, ging schnell, passte perfekt und war nicht teuer.
Man kann da so eine Datei hochladen, dann sieht man auch direkt den Preis. Habe leider zur Zeit keine Zeit und nur 1x ein Kantteil mit freecad entworfen.
Nur mal so als Hinweis
Octagonale Grüße
Franz
