Auffangwanne unter Hauptbremszylinder MGA
- Nachber
- Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
ich habe auf der MGA-Guru-Seite gelesen, dass der MGDC früher wohl mal eine kleine Edelstahlauffangwanne für die Montage unter den Dual Master Cylinder des MGA angeboten hat. Hat jemand so eine Auffangwanne montiert, im Lager liegen und keine Verwendung oder gar eine Zeichnung für die Eigenherstellung? Über Hinweise freue ich mich sehr.
Gruß Andi
Gruß Andi
Andi #2614
www.instagram.com/nach.ber
Re: Auffangwanne unter Hauptbremszylinder MGA
Hallo Andi...Nachber hat geschrieben: ↑17. Jun 2024, 14:16 Hallo zusammen,
Gruß Andi
Hier angeboten..?.., also ich bin nun schon einige Jahre dabei, kann mich nicht erinnern.
Das Teil ist gut, hätte ich einen A, würde ich wohl arbeiten lassen, was man nicht arbeiten lassen muss und mir unvergessen geblieben ist, das ist das Fackelmann Kuchenblech, das hat hier Rainer aus dem hohen Norden "perfekt" unter seinem A montiert.
Na, vielleicht erinnert sich ein anderer.
- Xpower
also ich hab ja alle DM mal nach Technikartikeln durchforstet und im Internen Mitgliederbereich abgelegt und auch da ist mir so eine Wanne nicht untergekommen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Gagamohn
- Moderator
Moin, es kann sein das ich noch so eine Wanne für den HBZ vom A habe. Ich suche mal und melde mich dann.
Das Teil wurde nicht hier im Forum angeboten, das hat jemand mal in Eigenregie bauen lassen.
die Oildrippan mit Magnet wurde vom MGDC vor langer Zeit mal angeboten.
- Nachber
Hallo Bernd, das ist ja schön, dass sich jemand erinnern kann. Man könnte schlussfolgern, dass nicht nur unsere MG's ein Historie haben, sondern auch der MGDC! Falls Du noch eine Wanne haben solltest und keine weitere Verwendung hast, würde ich mich über eine PN sehr freuen. Im anderen Fall würde ich mir selbst eine herstellen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Andi #2614
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Andi, ich habe in meinem Lager die Wanne gefunden.
Mach mir ein Angebot.
Nachber hat geschrieben: ↑17. Jun 2024, 16:04 Hallo Bernd, das ist ja schön, dass sich jemand erinnern kann. Man könnte schlussfolgern, dass nicht nur unsere MG's ein Historie haben, sondern auch der MGDC! Falls Du noch eine Wanne haben solltest und keine weitere Verwendung hast, würde ich mich über eine PN sehr freuen. Im anderen Fall würde ich mir selbst eine herstellen.
Gruß Andi
- Gagamohn
- Moderator
Danke Günter
- Xpower
bevor die letzte ihrer Art verbaut wird, könnte man vielleicht mal die Abmessungen aufnehmen und zu Papier bringen, so das andere leichter die Chance haben sie nachzubauen
- achimroll
Vielleicht könnte der MGDC auch mal wieder aktiv werden und Kleinserien auflegen. Ich habe beides, die Wanne für den HBZ und die Oil Drip Pan. Darauf werde ich übrigens hin und wieder mal angesprochen.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
- Xpower
Hi Achim
das mit dem aktiv werden ist so eine Sache, selbst herstellen lassen und anbieten, das gibt Ärger mit dem Finanzamt, wenn bleibt nur die Lösung wie mit der Regalia, einen Anbieter finden der es herstellt und unter eigener Rechnung vertreibt.
Als Club könnte man quasi dann die Werbung übernehmen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Nachber
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Eine Zeichnung gibt es bereits. Somit stünde einer "Kleinserie" nichts im Wege. Wenn sich noch ein paar Interessenten zusammenfinden, könnte ich ein Fertigung zum "Selbstkostenpreis" oder gegen eine Spende anstossen - ich bin und will nicht gewerblich sein. Nur Nächstenhilfe im Club! Aber jetzt werde ich zuerst Bernd kontaktieren und versuchen einen Eigentumsübergang zu erfragen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Andi #2614
Andreas,
könnte ich die Zeichnung auch haben ??
Danke im voraus.
Horst
Danke im voraus.
Horst
Peter und alle,
die Keule mit dem Finanzamt wird gerade sehr gerne mal geschwungen.
So schnell gibt es da aber sicher keine Probleme
Erst muss das mal als "gewerblich" eingeordnet werden, d.h. auch "nachhaltig" sein.
Dann muss nachweislich damit auch etwas verdient worden sein.
Die Größenordnungen, in denen wir uns hier bewegen, kann man getrost als "Liebhaberei" betrachten und mit dem verdienen dabei ist das noch ein anderes Thema. Das muss ein Finanzamt auch noch nachweisen können!
Dort kommt man mit der normalen Arbeit schon nicht nach, wie soll denn dann so ein "Kleinkram" noch verfolgt werden können. Da geht es um ganz andere Größenordnungen!
Also Freunde, das zu beachten ist nicht falsch, aber man muss es auch nicht bei jeder kleinen Aktion herbeirufen...
Mit ein paar Auffangwannen wird hier keiner reich..
VG Horst
(der im Berufsleben mit ähnlichen Sachverhalten zu tun hatte)
VG Horst
Andi,
danke für den Link.
Vielleicht lässt sich ja auf dem 3D Drucker etwas aus Kunststoff machen.
Dann aber zum klemmen ohne die oberen Laschen. Mal sehen...
danke für den Link.
Hallo Horst...Horst LEV hat geschrieben: ↑21. Jun 2024, 20:40 Peter und alle,
VG Horst
Ist schon interessant, wie auf Finanzamt reagiert wird, wir haben ja hier die Konsequenzen bis hin zum Fahrzeugmarkt, während andere Foren damit keine Probleme haben.
Steuerbetrug scheint höher bestraft zu werden, als Gewalt, Hoeneß kann ein Lied davon singen, in diesem Fall braucht man sich gewiss keine Sorgen zu machen, da stimme ich dir zu.
- Nachber
So, habe heute meiner Bremsanlage einen neuen HBZ mit Optimierungen und einer Auffangwanne gegönnt. Vielen Dank an alle Unterstützer und Ratgeber.
Andi #2614
Franz Tenbrock
- Fahrzeug(e): MG TA 1932
kann man davon nicht eine Step Datei machen dann kann man die zB bei Cutworks hochladen.
Dei lasern und kanten sehr genua
Hatte dort für meinen YA ein Kantteil machen lassen, ging schnell, passte perfekt und war nicht teuer.
Man kann da so eine Datei hochladen, dann sieht man auch direkt den Preis. Habe leider zur Zeit keine Zeit und nur 1x ein Kantteil mit freecad entworfen.
Nur mal so als Hinweis
Octagonale Grüße
Franz
Octagonale Grüße
Franz
