Rover V8 Überholung
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Rover V8 Überholung
Hallo in die Runde,
kann mir Jemand einen Betrieb in Deutschland für die Überholung eines Rover V8 empfehlen ?
Rolf
Rolf
Re: Rover V8 Überholung
Hallo Rolf,
von den TVR Leuten habe ich gelernt: Velar
Wesley2018
Hallo Andreas ,
auf die bin ich auch schon gestoßen ,hoffe aber vieleicht eine Firma in der Nähe von Köln zu finden.
Velar ist the way to go in D.
Ich kenne zumindest einen, der dort viel Geld hingebracht hat.......und es nicht nochmal tun würde.
Der Rover V8 ist so simpel aufgebaut da braucht es keinen "Spezialisten" der es sich richtig gut bezahlen lässt. Jeder Motorenbauer bekommt das hin. Alternativ in GB bei einem der bekannten Adressen einen fertigen Motor kaufen, z.B.:
https://www.v8developments.co.uk/
http://www.v8engines.com/
Wesley2018
ich werde den Motor selbst überholen.Dazu 2 Fragen :1. wie bekomme ich die Nockenwellenlager raus? 2.Ich habe einen Satz neue Kolbenringe
(teile Nr.RTC2408)mit einer Höhe von 1,6mm,die alten sind aber 2mm hoch?
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
das mit dem selbst überholen solltest du dir nochmal gut überlegen.
Axel
Axel
Ja wie denn jetzt, Herr K. ??!
Hü oder hott ?
Axel Krug hat geschrieben: Der Rover V8 ist so simpel aufgebaut da braucht es keinen "Spezialisten" der es sich richtig gut bezahlen lässt.
Ist doch gar nicht schwer zu verstehen.
Es braucht keinen Raketentechniker, sondern einen soliden Motorbauer für den Job.
Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Motor schon in Arbeit?
Wesley2018
Hallo Axel,
ich bin dabei.Der Block ist Eisgestrahlt und Vermessen,alles innerhalb der Normmaße .Die neue Lager und Kolbenringe von Rimmer sind auch da.
Rolf
Rolf
Moin Rolf,
Hast du den Block vermessen oder vermessen lassen?
Gruß Mike
Gruß Mike
Wesley2018
selbst vermessen
