Rover V8 Überholung
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Rover V8 Überholung
Beitrag von Wesley2018 » 18. Okt 2023, 15:35
Hallo in die Runde,
kann mir Jemand einen Betrieb in Deutschland für die Überholung eines Rover V8 empfehlen ?
Rolf
Re: Rover V8 Überholung
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Okt 2023, 16:02
Hallo Rolf,
von den TVR Leuten habe ich gelernt: Velar
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 18. Okt 2023, 18:04
Hallo Andreas ,
auf die bin ich auch schon gestoßen ,hoffe aber vieleicht eine Firma in der Nähe von Köln zu finden.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 18. Okt 2023, 19:56
Velar ist the way to go in D.
105octane
Beitrag von 105octane » 19. Okt 2023, 06:30
Ich kenne zumindest einen, der dort viel Geld hingebracht hat.......und es nicht nochmal tun würde.
Beitrag von Axel Krug » 19. Okt 2023, 06:47
Der Rover V8 ist so simpel aufgebaut da braucht es keinen "Spezialisten" der es sich richtig gut bezahlen lässt. Jeder Motorenbauer bekommt das hin. Alternativ in GB bei einem der bekannten Adressen einen fertigen Motor kaufen, z.B.:
https://www.v8developments.co.uk/
http://www.v8engines.com/
MH
Fahrzeug(e): *-*
Beitrag von MH » 19. Okt 2023, 07:33
….oder in Köln:
https://www.motoren-ritterbecks.de/
Grüße Manfred
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 21. Okt 2023, 14:50
ich werde den Motor selbst überholen.Dazu 2 Fragen :1. wie bekomme ich die Nockenwellenlager raus? 2.Ich habe einen Satz neue Kolbenringe
(teile Nr.RTC2408)mit einer Höhe von 1,6mm,die alten sind aber 2mm hoch?
Rolf
Beitrag von Axel Krug » 22. Okt 2023, 09:25
Hallo Rolf,
das mit dem selbst überholen solltest du dir nochmal gut überlegen.
Axel
DePee546
Beitrag von DePee546 » 22. Okt 2023, 10:08
Axel Krug hat geschrieben: 22. Okt 2023, 09:25 Hallo Rolf,
Axel
Ja wie denn jetzt, Herr K. ??!
Hü oder hott ?
Axel Krug hat geschrieben: Der Rover V8 ist so simpel aufgebaut da braucht es keinen "Spezialisten" der es sich richtig gut bezahlen lässt.
105octane
Beitrag von 105octane » 22. Okt 2023, 14:14
Ist doch gar nicht schwer zu verstehen.
Es braucht keinen Raketentechniker, sondern einen soliden Motorbauer für den Job.
Beitrag von Axel Krug » 13. Nov 2023, 08:26
Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Motor schon in Arbeit?
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 13. Nov 2023, 10:08
Hallo Axel,
ich bin dabei.Der Block ist Eisgestrahlt und Vermessen,alles innerhalb der Normmaße .Die neue Lager und Kolbenringe von Rimmer sind auch da.
Rolf
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 13. Nov 2023, 11:31
Moin Rolf,
Hast du den Block vermessen oder vermessen lassen?
Gruß Mike
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 13. Nov 2023, 13:59
selbst vermessen
