Geschlossener Kühlkreislauf
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Moien,
bei einem geschlossenem Kühlkreislauf soll ja eigentlich das Kühlmittel nach abkühlen aus dem Expansionsgefäss zurück in den Kreislauf laufen.
Tut es aber nicht bei meinem WerksV8.
Dabei hab ich das Expansionsgefäss schon etwas höher versetzt, so dass es höher steht als der Kühler. Am Kühlerverschluss liegt es nicht.
Da bin ich mal gespannt.
Guy
Guy
Re: Geschlossener Kühlkreislauf
Hallo Guy
Dann ist das System wohl nicht ganz geschlossen.
Ich habe mir mal son Teil zugelegt:
https://www.ebay.de/itm/314281792134?ha ... R7qY5rS-Yg
Damit habe ich beim B auch schon einen Haarriss in ner Verlötung vom oberen Kühlerstutzen gefunden, der hat sich im Alltagsbetrieb noch nicht bemerkbar gemacht.
Hallo Guy,
im ersten Schritt stimme ich Micha zu: dahingehend, dass bei Deinem V8 das Kühlersystem nicht 'ganz dicht' sein dürfte. Wenn ich mich recht erinnere, sind bei Deinem V8 SU Vergaser montiert. Da relativ viel Wasser im Ansauggerüst zirkuliert, könnte hier ein Leck auftreten. Bei mir war der 'Froststopfen' unten im Ansauggerüst der Übeltäter....
Alles Gute, gutes Gelingen & octagonale Grüße Andreas
Der Ausgleichsbehälter kann sogar unterhalb des Wassereinfüllstutzenniveaus liegen und wird trotzdem funktionieren.
Wenn das System wirklich dicht ist, dann zieht der sich abbauende Überdruck die entsprechende Wassermenge wieder mit zurück in den Kühler.
Wenn man nachrüstet, ist ein durchspülter Ausgleichsbehälter (mit 2 Anschlüssen) ohnehin die bessere Wahl.
Erst mal danke für die Antworten, Hauptsache bei mir ist noch alles dicht.
Zum Problem, sollte ein Leck vorhanden sein, könnte man das mit einer Druckprüfung aufspüren können?
Guy
Guy
Hallo Guy,
ja, das kann man. Micha hat Dir hierzu auch schon einen Tip eingestellt :-)
Ja hab ich gesehen, frag mich aber ob der passende Anschluss für unsere v8 Kühler dabei ist?
Guy
Guy
Guy,
für den Kühler ist nix debei, awer für den Ausgleichbehälter.
Nur so kannst de messen, zu mindest hat's meinem V8 so geklappt.
Florian
Florian
danke Florian
Guy
Guy
Hallo Guy
Ich habe die Pumpe bisher bei 3 Fahrzeugen eingesetzt und es waren für alle Autos passende Deckel dabei. Der 4 Zylinder hat ein Ausgleichsgefäß mit dem Außenbajonett, da sind 3 Deckel für unterschiedliche Abmessungen dabei.
An der Pumpe sitzt ein Manometer, man pumpt auf und beobachtet über nen angemessenen Zeitraum ob das System dicht ist. Wenn das der Fall ist begibt man sich auf die Suche, notfalls mit Seifenwasser oder was immer Blasen schlägt.
Ich hielt so ein Hilfsmittel auch lange für überflüssig, hatte einen Motor der auf Ersatzteile wartete und wollte in der Zeit schonmal die Undichtigkeit angehen. War bei nem Fiat ein Froststopfen der bei laufendendem Motor von dem Zahnriemenkasten verdeckt wäre. Seitdem drücke ich alle meine Autos ab, zumindest wenn ich zum Herbst Frostschutz prüfe.
Mal eine andere Frage:
Wohin mündet der Schlauch vom Ausgleicgsbehälter am Kühler ?
Etwa auch zum Verschlussdeckelstutzen seitlich ?
Dann wird dieser Anschluss nur bei Überdruck Im Kühler geflutet. Für diesen Zweck haben üblicherweise die Kühlerdeckel für Systeme mit Ausgkeichsgefäß einen geringeren Öffnungsdruck als ohne Gefäß.
Evtl. hat dein System noch gar keinen ausreichenden Druck aufgebaut oder der Deckel hat einen zu hohen Öffnungsdruck dafür. Daher kein NACH laufen zu beobachten.
Think simple.
Think simple.
Beim WerksV8 hat nur der Ausgleichsbehälter einen normalen Kühlerverschluss, am Kühler selbst gibts nur eine Schraube.
Der Rücklauf am Ausgleichsbehälter startet weit unter dem Kühlerverschluss (verbaut ist ein 15 lbs), also spielt der Verschluss beim Rücklauf keine Rolle.
Bei normaler Fahrweise passiert ja auch nichts, nach ein paar Runden Nordschleife schmeisst er aber gerne mal 1 Liter Kühlflüssigkeit über den Uberlauf raus. Ich hab das Gefühl, dass es irgendwas mit hoher Drehzahl zu tun hat.
Guy
Guy
Hallo Guy,
das scheint ein vergleichbares System wie bei den Spridgets zu sein. Die schmeißen auch gerne die Kühlflüssigkeit raus - wenn man sich nicht an das Handbuch hält und den Ausgleichbehälter voll macht und nicht nur bis zur Hälfte, so wie vorgeschrieben.
Könnte das bei dir auch die Ursache sein?
- JuanLopez
- Site Admin
Hallo Darius,DePee546 hat geschrieben: ↑14. Aug 2023, 13:37 Der Ausgleichsbehälter kann sogar unterhalb des Wassereinfüllstutzenniveaus liegen und wird trotzdem funktionieren.
kannst Du mal eine Skizze einhängen, wie bei so einem System der Kreislauf ist? Ich überlege mein B umzurüsten auf einen Ausgleichsbehälter, aber bin mir nicht sicher ob nötig. Bisher verliere ich selten Kühlwasser, perfekter Wasserstand im Kühler.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Der B hat seinen Ausgleichsbehälter oberhalb der Kühlerlamellen, d. h. er drückt aus dem Sytem nur soviel, dass die Kühlkanäle immer im Wasser stehen. Ich habe auf ein halboffenes System à la Spitfire umgerüstet. Bedeutet auch bei kaltem Motor ist der Bereich oberhalb der Lamellen immer mit Wasser anstatt mit Luft gefüllt. Man braucht aber einen Deckel der auch Wasser zurücklassen, also ein 2 Wege Ventil hat.
- MBGT_ED
Bei meinem B habe ich einfach den Überlaufschlauch, wie schon Jahrzehnte lang im Lotus seven in einen "offenen" Ausgleichsbehälter gesteckt. Seit dem ist der Kühler immer randvoll. Ich benutze den originalen Kühlerdeckel.
Klaus
Klaus
Aber das erhöht nur das Wasservolumen, wirklich leistungsfähiger wird der Kühlkreislauf nur, wenn man den Systemdruck erhöhen würde, dafür ist der Rest des Motors aber nicht ausgelegt.
Hallo Juan
Eine "ich hätte da gern mal ein Problem"- Frage?
vielleicht ist es einigen im Lauf der Diskussion nicht mehr so ganz bewußt geworden, dass Guy eine spezifische Frage zum V8 gestellt hat. Der V8 unterscheidet sich vom 4 Zyl gerade bei der Kühlung ganz wesentlich.
So kenne ich aus meine 4 Zyl Zeiten weder das Problem mit Luft im Kühlsystem, noch gibt es die beim V8 einigermassen komplexe Wasserführung durch das Ansauggerüst.
Noch eines obendrauf: bei meinen 4 Zyl hatte ich nie Probleme mit der Wassertemperatur.
Ansonsten noch eine Beobachtung: bei meinen B's sind die höchsten Temperaturen immer im Stadtverkehr aufgetreten, nicht bei schnellerer Fahrt.
Gerade vor dem Hintergrund, dass beim V8 Luft im Kühlwasserkreislauf ein verbreitetes Problem ist - Guy, Du hattest vor einiger Zeit dazu ja schon berichtet - halte ich Micha's und Florian's Rat einer Druckprüfung für sehr viel zielorientierter als eine Diskussion über mögliche Modifikationen beim 4 Zyl - dies läßt sich mE in einem extra thread sinnvoller abhandlen
Moien,
ich werde eine Druckprüfung durchführen and dann sehen wir weiter.
Guy
Guy
