Iridium Zündkerzen für MGA sinnvoll?
Panther
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Panther » 11. Aug 2023, 21:28
Hallo Freunde,
was denkt ihr?
Sind Iridium Zündkerzen für einen MGA mit 123 Ignition Anlage (oh je, ich weiß, dass jetzt die Meinungen wieder auseinandergehen)
sinnvoll; gut; nur teuer; egal; oder nur Blödsinn?
Ich habe immer noch das Problem des Nachdieseln (Vergaser sehr gut eingestellt, Leerlauf auf 800 eingepegelt) Brennräume mehrmals gereinigt.
Lieben Dank für eure Infos.
Schöne Grüße aus Bayern
Re: Iridium Zündkerzen für MGA sinnvoll?
Beitrag von DePee546 » 11. Aug 2023, 22:17
Meiner Erfahrung nach sind Iridium, Platin oder sonstige ZK's mit Schnickschnack völlig unnötig, da diese Motoren damit um nix besser laufen.
Und Nachlaufen liegt Nullkommanull an Zündkerzen.
Beitrag von marc-ks » 11. Aug 2023, 22:51
Ich hatte, allerdings B, einen D25 40853, immer Nachdieseln und im Schiebebetrieb Pöttern. Habe seit diesem Jahr den originalen D25 40897. Abgesehen davon, das Ansprechverhalten und Durchzug besser sind, ist sowohl das Pöttern als auch das Nachdieseln weg. Sonst habe ich nichts verändert.
An Deiner Stelle würde ich eine andere Zündkurve testen.
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Aug 2023, 09:42
Hallo Dieter
was tankst Du? Als ich Probleme mit Nachdieseln hatte - ist einige Zeit her - habe ich auf den Rat von forums Mitgliedern hin begonnen Aral Ultimate zu tanken. Ergebnis: besseres Laufverhalten und kein Nachdiesen mehr...
Beitrag von Günter Paul » 12. Aug 2023, 10:54
andreas.clausbruch hat geschrieben: 12. Aug 2023, 09:42 Hallo Dieter
:D genau, Andreas ist auch meine Erfahrung, ich meine zudem, dass die Zündwilligkeit von altem Benzin im Tank besser ist, bei mir spielt so etwas inzwischen eine Rolle, weil ich ihn nur noch ab und an fahre, ach ja, in meinem Rasenmäher verwende ich es auch, läuft ebenfalls runder und hat keine Aussetzer mehr ... :wink:
Schön, dass du alles heil überstanden hast, hab`mir die von dir eingestellten Fotos mal angesehen, war ja doch eine selten große Ansammlung zu sehen und was die Reden angeht, ist nunmal so :D :wink:
2sheep
Beitrag von 2sheep » 12. Aug 2023, 13:02
Zündkerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, etc. wurden vor allem entwickelt, um längere Serviceintervalle möglich zu machen als mit den konventionellen Kerzen.
Das funktioniert auch, ist aber in einem Motor der Fünfziger Jahre eher unnötig.
Außerdem- nur meine Meinung- halten konventionelle NGK auch ziemlich ewig mittlerweile. Kein Vergleich zu meinen früheren, persönlichen, unschönen, Erfahrungen mit der Firma B…. (Mehr als einmal neu Defekt beim erwärmen, etc. )
viele Grüße
Beitrag von DePee546 » 12. Aug 2023, 14:47
2sheep hat geschrieben: 12. Aug 2023, 13:02 Kein Vergleich zu meinen früheren, persönlichen, unschönen, Erfahrungen mit der Firma B…. (Mehr als einmal neu Defekt beim erwärmen, etc. )
D'accord zu 1000 %.
BOSCH bei V-Kappe, V-Läufer oder NOS-Zündkontakt/Kondensator ja, aber heutzutage niemals mehr bei Zündkerzen oder gar Zündspule.
Die Kerzen haben schon im Kartmotor vor 40 Jahren nichts getaugt und im Automotor fliegen die heutzutage sofort raus when detected.
NGK oder DENSO, sonst nichts.
Beitrag von Günter Paul » 12. Aug 2023, 16:34
2sheep hat geschrieben: 12. Aug 2023, 13:02 Zündkerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, etc. wurden vor allem entwickelt, um längere Serviceintervalle möglich zu machen als mit den konventionellen Kerzen.
viele Grüße
Hallo Matthias, mit Produkt B. habe auch ich schlechte Erfahrung, insofern bleibt es bei den hier empfohlenen.
Völlig richtig dein Hinweis auf die Entwicklungsvorgaben, seit ich die 123 eingebaut habe, merke ich doch den Schwund der Elektroden, der Materialschwund ist jedenfalls da, mehr noch bei V-Line als bei Standard und das, obwohl ich doch nun wirklich nicht viel fahre.
Aber was solls, die Dinger schmeißt man raus, sind sie doch kein Kostenfaktor.
Ich schreibe heute zu zweiten Mal dazu, habe wohl vorher nicht auf absenden gedrückt :mrgreen: .. :wink:
2sheep
Beitrag von 2sheep » 12. Aug 2023, 19:57
Kappen und Finger von B. sind klasse- das stimmt. Einzige verbliebene Möglichkeit, einen Turbo- Saab ohne seltsame Probleme oder gar liegenbleiben zu fahren.
@Günter: Hast recht, Kerzen kosten kaum was, ich schmeiße die auch raus lange bevor sich da ernsthafter Verschleiß zeigt.
Ich hatte einmal Kerzen aus einem Fremdfabrikat (BMW M40) in der Hand, da waren die Abstände im Millimeter- Bereich. Wagen lief trotzdem gut… moderne Zündungen sind da recht tolerant.
viele Grüße Matthias
Beitrag von DePee546 » 12. Aug 2023, 22:57
2sheep hat geschrieben: 12. Aug 2023, 19:57
Was relativ normal ist bei vielen modernen Motoren.
