Iridium Zündkerzen für MGA sinnvoll?
Hallo Freunde,
was denkt ihr?
Sind Iridium Zündkerzen für einen MGA mit 123 Ignition Anlage (oh je, ich weiß, dass jetzt die Meinungen wieder auseinandergehen)
sinnvoll; gut; nur teuer; egal; oder nur Blödsinn?
Ich habe immer noch das Problem des Nachdieseln (Vergaser sehr gut eingestellt, Leerlauf auf 800 eingepegelt) Brennräume mehrmals gereinigt.
Lieben Dank für eure Infos.
Schöne Grüße aus Bayern
was denkt ihr?
Re: Iridium Zündkerzen für MGA sinnvoll?
Meiner Erfahrung nach sind Iridium, Platin oder sonstige ZK's mit Schnickschnack völlig unnötig, da diese Motoren damit um nix besser laufen.
Und Nachlaufen liegt Nullkommanull an Zündkerzen.
Ich hatte, allerdings B, einen D25 40853, immer Nachdieseln und im Schiebebetrieb Pöttern. Habe seit diesem Jahr den originalen D25 40897. Abgesehen davon, das Ansprechverhalten und Durchzug besser sind, ist sowohl das Pöttern als auch das Nachdieseln weg. Sonst habe ich nichts verändert.
An Deiner Stelle würde ich eine andere Zündkurve testen.
Hallo Dieter
was tankst Du? Als ich Probleme mit Nachdieseln hatte - ist einige Zeit her - habe ich auf den Rat von forums Mitgliedern hin begonnen Aral Ultimate zu tanken. Ergebnis: besseres Laufverhalten und kein Nachdiesen mehr...
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑12. Aug 2023, 09:42 Hallo Dieter
Schön, dass du alles heil überstanden hast, hab`mir die von dir eingestellten Fotos mal angesehen, war ja doch eine selten große Ansammlung zu sehen und was die Reden angeht, ist nunmal so
- 2sheep
Zündkerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, etc. wurden vor allem entwickelt, um längere Serviceintervalle möglich zu machen als mit den konventionellen Kerzen.
Das funktioniert auch, ist aber in einem Motor der Fünfziger Jahre eher unnötig.
Außerdem- nur meine Meinung- halten konventionelle NGK auch ziemlich ewig mittlerweile. Kein Vergleich zu meinen früheren, persönlichen, unschönen, Erfahrungen mit der Firma B…. (Mehr als einmal neu Defekt beim erwärmen, etc. )
D'accord zu 1000 %.
BOSCH bei V-Kappe, V-Läufer oder NOS-Zündkontakt/Kondensator ja, aber heutzutage niemals mehr bei Zündkerzen oder gar Zündspule.
Die Kerzen haben schon im Kartmotor vor 40 Jahren nichts getaugt und im Automotor fliegen die heutzutage sofort raus when detected.
NGK oder DENSO, sonst nichts.
Hallo Matthias, mit Produkt B. habe auch ich schlechte Erfahrung, insofern bleibt es bei den hier empfohlenen.2sheep hat geschrieben: ↑12. Aug 2023, 13:02 Zündkerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, etc. wurden vor allem entwickelt, um längere Serviceintervalle möglich zu machen als mit den konventionellen Kerzen.
Völlig richtig dein Hinweis auf die Entwicklungsvorgaben, seit ich die 123 eingebaut habe, merke ich doch den Schwund der Elektroden, der Materialschwund ist jedenfalls da, mehr noch bei V-Line als bei Standard und das, obwohl ich doch nun wirklich nicht viel fahre.
Aber was solls, die Dinger schmeißt man raus, sind sie doch kein Kostenfaktor.
Ich schreibe heute zu zweiten Mal dazu, habe wohl vorher nicht auf absenden gedrückt
- 2sheep
Kappen und Finger von B. sind klasse- das stimmt. Einzige verbliebene Möglichkeit, einen Turbo- Saab ohne seltsame Probleme oder gar liegenbleiben zu fahren.
@Günter: Hast recht, Kerzen kosten kaum was, ich schmeiße die auch raus lange bevor sich da ernsthafter Verschleiß zeigt.
Ich hatte einmal Kerzen aus einem Fremdfabrikat (BMW M40) in der Hand, da waren die Abstände im Millimeter- Bereich. Wagen lief trotzdem gut… moderne Zündungen sind da recht tolerant.
viele Grüße Matthias
