DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2021, 18:03
im Internet habe ich mich verloren; vielleicht kann jemand helfen: ich suche die korrekte Bezeichnung bzw. eine Bezugsquelle für DZUS Drehknöpfe für den MG B Batteriekastendeckel. Der Durchmesser müsste ca. 7,6mm sein, das Maß von der Unterkante des Deckels zur Mitte des Verschlusszapfens etwa 9mm.
Für jedwede Hilfe schon mal an dieser Stelle vielen Dank.
Re: DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel
Beitrag von DePee546 » 19. Dez 2021, 18:16
Andreas,
wäre hier was dabei?
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... s-fastener
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2021, 18:55
Hallo Darius,
das war meine erste Wahl. Leider gibt es bei denen nicht die Version mit dem Drehbügel....... Wie immer: Dank für Deine schnelle Hilfe!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Dez 2021, 19:00
Hallo Andreas,
hier mal bei Amazon schauen:
https://www.amazon.com/dzus-fastener/s?k=dzus+fastener
Ciao Michel
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Dez 2021, 19:25
Salve Michel,
da kommt man auf das Problem mit den richtigen Maßen....
Buona serata e tanti cari saluti Andrea(s)
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag von bristol406 » 19. Dez 2021, 19:33
oder bei der Apotheke - Limo
Repbleche Karosserie innen Hinterwagen
Abbildung Nr.36 Teilnr.712 8,72 Teuro
Feder teilnr. 14918 5,92 Teuro
Die gleichen Teile sind bei Jaguar teurer!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 20. Dez 2021, 00:25
Hallo Andreas,
Meenzerbub hat geschrieben: 19. Dez 2021, 19:00Hallo Andreas,
hier mal bei Amazon schauen:https://www.amazon.com/dzus-fastener/s?k=dzus+fastener
Ciao Michel
Na du bist mir Einer....du fängst hier nen neuen Thread an, und am 09.11. schreibst du in einem anderen Thread [ Frage: Modifikation Batteriekastendeckel ].... "gefragt - und 'Problem' gelöst"........... :roll: :roll: :roll:
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Dez 2021, 09:12
Hallo Michel,
stimmt; leider hat sich herausgestellt, dass die damals bestellten DZUS nicht passen...
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Dez 2021, 09:15
Hallo Harald,
Danke für Deinen Tip. Leider ist das nicht die Version, die ich suche. Ich möchte auf die Version mit dem (Klapp-)Bügel umrüsten, wie sie z.B. im B GT bei der Reserveradabdeckung verbaut ist.
sundayracer
Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Beitrag von sundayracer » 20. Dez 2021, 21:31
Hallo Andreas,
Schau mal hier:
https://clarkandclarkinc.com/catalog/de ... tery-cover
Ist aber in $.
Frank
Beitrag von Axel Krug » 21. Dez 2021, 07:10
Re: DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Dez 2021, 10:18
Hallo Frank,
genau die suche ich :-). Ganz herzlichen Dank.
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Dez 2021, 16:26
Frank's Tip hat sich als goldrichtig erwiesen. Danke nochmals an dieser Stelle. Und so sieht das Ganze jetzt aus:
Die Lieferung aus USA ging superschnell, alles passt. Preislich nur etwas für Liebhaber. Schön zu sehen auch noch die originale Grundierung.
