DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel [Erledigt]
im Internet habe ich mich verloren; vielleicht kann jemand helfen: ich suche die korrekte Bezeichnung bzw. eine Bezugsquelle für DZUS Drehknöpfe für den MG B Batteriekastendeckel. Der Durchmesser müsste ca. 7,6mm sein, das Maß von der Unterkante des Deckels zur Mitte des Verschlusszapfens etwa 9mm.
Für jedwede Hilfe schon mal an dieser Stelle vielen Dank.
Re: DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel
Hallo Darius,
das war meine erste Wahl. Leider gibt es bei denen nicht die Version mit dem Drehbügel....... Wie immer: Dank für Deine schnelle Hilfe!
- Meenzerbub
hier mal bei Amazon schauen:
https://www.amazon.com/dzus-fastener/s?k=dzus+fastener
Ciao Michel
Ciao Michel
Salve Michel,
da kommt man auf das Problem mit den richtigen Maßen....
Buona serata e tanti cari saluti Andrea(s)
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
oder bei der Apotheke - Limo
Repbleche Karosserie innen Hinterwagen
Abbildung Nr.36 Teilnr.712 8,72 Teuro
Feder teilnr. 14918 5,92 Teuro
Die gleichen Teile sind bei Jaguar teurer!
- Meenzerbub
Na du bist mir Einer....du fängst hier nen neuen Thread an, und am 09.11. schreibst du in einem anderen Thread [ Frage: Modifikation Batteriekastendeckel ].... "gefragt - und 'Problem' gelöst"...........Meenzerbub hat geschrieben: ↑19. Dez 2021, 19:00Hallo Andreas,
hier mal bei Amazon schauen:https://www.amazon.com/dzus-fastener/s?k=dzus+fastener
Ciao Michel
Hallo Michel,
stimmt; leider hat sich herausgestellt, dass die damals bestellten DZUS nicht passen...
Hallo Harald,
Danke für Deinen Tip. Leider ist das nicht die Version, die ich suche. Ich möchte auf die Version mit dem (Klapp-)Bügel umrüsten, wie sie z.B. im B GT bei der Reserveradabdeckung verbaut ist.
- sundayracer
- Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Schau mal hier:
https://clarkandclarkinc.com/catalog/de ... tery-cover
Ist aber in $.
Frank
Schau mal hier:
Ist aber in $.
Frank
Re: DZUS Verschlüsse für Batteriekastendeckel [Erledigt]
Hallo Frank,
genau die suche ich :-). Ganz herzlichen Dank.
Frank's Tip hat sich als goldrichtig erwiesen. Danke nochmals an dieser Stelle. Und so sieht das Ganze jetzt aus:.
Die Lieferung aus USA ging superschnell, alles passt. Preislich nur etwas für Liebhaber. Schön zu sehen auch noch die originale Grundierung.
