MGB GT V8 Kühlsystem entlüften
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 6. Nov 2021, 16:01
Guten Tag, ich muss den unteren Kühlwasserschlauch meines Factory V8s tauschen, da dieser undicht ist.
Wie gehe ich beim anschließenden befüllen und entlüften des Kühlsystem vor?
Vielen dank für euere Hilfe
mit freundliche Grüßen Mike
kuepper.remscheid
Re: MGB GT V8 Kühlsystem entlüften
Beitrag von kuepper.remscheid » 6. Nov 2021, 18:05
Die höchste Stelle sollte der Schalter für die Lüfter auf der Ansaugbrücke sein.
Ich würde den eben abschrauben und darüber entlüften.
guy konz
Beitrag von guy konz » 8. Nov 2021, 11:55
Bock den Vorderwagen auf, so dass der Verschluss des Kühlers höher liegt als der Eingang Heizung.
Ich habe mir eine Petflasche zurecht geschnitten die schraub mit einem Zwischenstück auf den Kühler, nutze die aufgeschnittene Flasche als Trichter und bin damit höher als der Heizungskühler. Motor warmlaufen lassen und regelmässig über den oberen Kühlmittelschlauch die Luft rausdrücken.
Vergiss nicht den Zulauf zum Ausgleichgefäss zu schliessen.
Idealerweise sollte man einen Entlüfter Eingang Heizungskühler einbauen.
Guy
Beitrag von andreas.clausbruch » 22. Dez 2021, 17:04
Hallo Guy,
könntest Du das mit dem Entlüfter vor dem Heizungskühler näher beschreiben?
Danke & octagonale Grüsse Andreas
guy konz
Beitrag von guy konz » 22. Dez 2021, 17:24
Hallo Andreas,
Ich habs bei meinem nicht gebraucht. Es gab aber im Netz ein Bild wo jemand einen Entlüfter in den oberen Heizungsschlauch kurz vor dem Zugang zum Heizungskühler eingebaut hat. Such mal englischen V8 register.
Guy
