Guten Tag, ich muss den unteren Kühlwasserschlauch meines Factory V8s tauschen, da dieser undicht ist.
Wie gehe ich beim anschließenden befüllen und entlüften des Kühlsystem vor?
Vielen dank für euere Hilfe
mit freundliche Grüßen Mike
MGB GT V8 Kühlsystem entlüften
kuepper.remscheid
Re: MGB GT V8 Kühlsystem entlüften
Die höchste Stelle sollte der Schalter für die Lüfter auf der Ansaugbrücke sein.
Ich würde den eben abschrauben und darüber entlüften.
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Bock den Vorderwagen auf, so dass der Verschluss des Kühlers höher liegt als der Eingang Heizung.
Ich habe mir eine Petflasche zurecht geschnitten die schraub mit einem Zwischenstück auf den Kühler, nutze die aufgeschnittene Flasche als Trichter und bin damit höher als der Heizungskühler. Motor warmlaufen lassen und regelmässig über den oberen Kühlmittelschlauch die Luft rausdrücken.
Vergiss nicht den Zulauf zum Ausgleichgefäss zu schliessen.
Idealerweise sollte man einen Entlüfter Eingang Heizungskühler einbauen.
Guy
Guy
Hallo Guy,
könntest Du das mit dem Entlüfter vor dem Heizungskühler näher beschreiben?
Danke & octagonale Grüsse Andreas
guy konz
Ich habs bei meinem nicht gebraucht. Es gab aber im Netz ein Bild wo jemand einen Entlüfter in den oberen Heizungsschlauch kurz vor dem Zugang zum Heizungskühler eingebaut hat. Such mal englischen V8 register.
Guy
Guy
