Regler Lichtmaschine fehlt - Kabel isoliert
Holger758G
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Holger758G » 3. Okt 2020, 11:13
Hallo MGB Spezialisten,
Ich habe die Tage festgestellt, dass der Lichtmaschine Regler der an der Seitenwand meines MGB GT 1968 vorhanden seien sollte, fehlt.
Jetzt frage ich mich wieso und sollte ich den wieder kaufen und einbauen?
Kann es auch sein, das dieser Regler bei neueren Limas integriert ist?
Die Kabel liegen auch noch dort, wurden aber mit Schrumpfschlauch isoliert.
Was würdet ihr dazu sagen?
Danke und viele Grüße Holger
Re: Regler Lichtmaschine fehlt - Kabel isoliert
Beitrag von Noddy » 3. Okt 2020, 11:37
Hallo Holger :)
In den Baujahren sind bei Advance Autowire verschiedene Limas in den Plänen, mal mit mal ohne externen Regler. Vermutlich wurde die Lima einfach nur durch eine ersetzt, die den Regler bereits integriert hat.
Holger758G
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Holger758G » 3. Okt 2020, 11:50
Hallo Micha,
Sowas hatte ich schon vermutet. Kann ich das der Lima von außen ansehen ob sie sowas bereits integriert hat oder wie würde es sich auswirken wenn kein Regler vorhanden wäre? Also auch nicht integriert in der Lima?
Danke Gruß
Holger
Beitrag von Noddy » 3. Okt 2020, 12:54
Hallo Holger :)
Dann würde die Batterie nicht geladen und nach kurzer Zeit den Anlasser nicht mehr antreiben.
Holger758G
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Holger758G » 3. Okt 2020, 18:16
Hallo Micha,
Ok alles klar. Gut die Charge Lampe geht auch aus nach dem starten. Dann brauch ich den zusätzliche Regler nicht?
Danke für deine schnelle Hilfe
Viele Grüße Holger
