Hallo MGB Spezialisten,
Ich habe die Tage festgestellt, dass der Lichtmaschine Regler der an der Seitenwand meines MGB GT 1968 vorhanden seien sollte, fehlt.
Jetzt frage ich mich wieso und sollte ich den wieder kaufen und einbauen?
Kann es auch sein, das dieser Regler bei neueren Limas integriert ist?
Die Kabel liegen auch noch dort, wurden aber mit Schrumpfschlauch isoliert.
Was würdet ihr dazu sagen?
Danke und viele Grüße Holger
Regler Lichtmaschine fehlt - Kabel isoliert
Holger758G
- Fahrzeug(e): MGB GT
Re: Regler Lichtmaschine fehlt - Kabel isoliert
Hallo Holger
In den Baujahren sind bei Advance Autowire verschiedene Limas in den Plänen, mal mit mal ohne externen Regler. Vermutlich wurde die Lima einfach nur durch eine ersetzt, die den Regler bereits integriert hat.
Holger758G
Sowas hatte ich schon vermutet. Kann ich das der Lima von außen ansehen ob sie sowas bereits integriert hat oder wie würde es sich auswirken wenn kein Regler vorhanden wäre? Also auch nicht integriert in der Lima?
Danke Gruß
Holger
Danke Gruß
Holger
Hallo Holger
Dann würde die Batterie nicht geladen und nach kurzer Zeit den Anlasser nicht mehr antreiben.
Holger758G
Ok alles klar. Gut die Charge Lampe geht auch aus nach dem starten. Dann brauch ich den zusätzliche Regler nicht?
Danke für deine schnelle Hilfe
Viele Grüße Holger
Viele Grüße Holger
