Pleuel und Kolbeneinbau
robb14EF
Beitrag von robb14EF » 27. Jun 2009, 22:29
verfolge schon lange und regelmäßig die Beiträge und Tipps in Forum und brauche jetzt auch mal Eure Hilfe.
Kurz zu meiner Person, ich bin Rob, seit kurzem Besitzer eines B GT 1972 RHD und seit 8 JAhren habe ich eine B Roadster, der seit 6 Jahren restauriert wird. Wenig Zeit hat die Restauration immer wieder verzögert, aber jetzt steht´s kurz vor dem Ende, vieleicht krieg ich ihn ja diesen Sommer noch zurück auf die Straße :D.
Der Motor wird grade neu aufgebaut und dazu hab ich nun eine Frage.
Da mein Motor einen Riss im Zylinderkopf hatte hab ich eine zweiten Motor besorgt und den Kopf davon genommen. Den zweiten Motor hab ich auch zerlegt und dabei festgestellt dass die Pleuel andersrum eingebaut waren als in meinem Motor, das heißt die Öldüse am Pleuel war auf der Seite wo die Nockenwelle liegt, an meinem Motor auf der anderen Seite. Wie ich jetzt aus einem engl. Manual gesehen habe muß die Öldüse auf der anderen Seite der Nockenwelle liegen, dass das Öl an die Zylinderwand spritzt, ich denke das ist so richtig, oder?
Jetzt zum Kolben, die Kolbenbuchse liegt ja nicht mittig, wie kommt der neue Kolben rein? Von unten, wenn die Buchse drin ist,ist ja eine Seite etwas breiter oder weiter als die andere. Der Kolben hat zwar die Pressung Front, aber die stimmt nicht, die zeigt nämlich beim Einbau auf die rechte oder linke Seite des Motorblocks, nicht nach vorne.
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen deutlich schildern und es kann jemand helfen, sämtliche bekannten Teile- und Motorenhändler konnten es nicht.
Grüße und ein schönes Wochenende
Rob
Volker Kuckartz
Re: Pleuel und Kolbeneinbau
Beitrag von Volker Kuckartz » 28. Jun 2009, 12:45
Hi Rob,
die kleine Bohrung am Pleuel muss immer zu der Seite zeigen, an der die Motor-Nr. ist, damit die Zylinderwandung geschmiert wird (Thrust face from the piston)!
"Front" ist zur Seite der Wasserpumpe.
Bei weiteren Fragen ruf mich kurz an 0172 241 3392
Gruß und viel Sapß,
Volker
robb14EF
Beitrag von robb14EF » 30. Jun 2009, 20:33
HAllo Volker,
danke erst mal, aber dann sind meine Kolben falsch markiert. Wenn ich `Front´ zur Wasserpumpe hin nehme kann ich die Kolben nicht einbauen. Front zeigt bei mir entweder zur rechten oder zur linken Seite am Motor. Ich denke ich werd Dein Angebot annehmen und Dich anrufen wenn ich wieder dran gehe.
Gruß Rob
