Hallo MG Fahrer,
nach langer Zeit melde ich mich wieder.Ich habe wieder ein Problem mit meinem 73-er MGB. Mein kabelbaum ist aufgrund eines Kurzschlußes des Overdrive-Magnetschalter am Lenkstockhebel verschmort.Ich wollte dann eine neue Magnetspule einbauen. beim abschrauben des Deckels kamm mir eine Unmenge an Getriebeöl entgegen und hört auch nicht auf zu laufen!!! Habe bereits in der Suchen-Funktion geschaut finde aber nichts passendes! Weiß einer wie ich diese Kammer trocken bekomme, damit den neuen Magnetschalter mit Kugel und neuen O-Ringen einbauen kann?
Auf der elektrischen Seite ist alles I.O.Neuer Lenkstockhebel und neuen Kabelbaum zum Getriebe.Strom kommt im stand am Kabel an, aber der Overdrive macht keine Anstalten!
Hilfe Overdrive!
Hallo Robby,
das dir das Getriebeöl entgegen kam ist normal. 'Trockenlegen' brauchst du die Bohrung für den Magnetschalter aber auch nicht. Lass das Öl aus dem Getriebe ab, mach die Bohrung sauber und montiere das Magnetventil wieder. Dann neues Öl ins Getriebe einfüllen (20W50, gibt es auch beim Motoratshop), Kabel anschließen und hoffen, das sich kein Fehler eingeschlichen hat.
Bei der Montage der Kugel ist übrigens ein wenig Fett oder Vaseline sehr hilfreich als Kleber.
Wenn du Bilder und Hinweise suchst, wist du auf dieser Seite einen Eindruck bekommen: www.octarine-services.co.uk
Gruß vom Niederrrhein
