ich möchte mal die Zündung einstellen lassen. Die Werkstätte hat mir gesagt, dass sie dazu ein paar Daten braucht. Diese stehen auch in der MGA 1600 Bedienungsanleitung. Nun habe ich aber einen 1800er-Motor (Motor-Nr. 18GB-UH 28621, 5-fach gelagert) von einem MGB in meinen MGA. Sind da die Zündzeitpunkte dieselben wie beim Original-1600er?
Wäre toll wenn mir da jemand Auskunft geben könnte.
Besten Dank,
Harald
Zündzeitpunkte einstellen MGA mit MGB-Motor
- hamoos
Die Werkstatt hat den Zündzeitpunkt nun bei 14 Grad vor OT eingestellt, allerdings bei 900 Touren. Auf dem Datenblatt steht, dass der Zündzeitpunkt 14 Grad stroboskopisch bei 600 Touren sein muss. Nachdem die Fliehkraftverstellung bei 900 Touren 9 Grad beträgt, müsste der Zündzeitpunkt bei 900 Touren aber bei 23 Grad vor OT liegen oder? Seh ich das richtig bzw soll ich das von der Werkstatt nachstellen lassen oder so lassen? Da wird man wahrscheinlich den Verteiler lösen und von Hand drehen müssen. Mit einer Verstellung beim Verteiler direkt an der Feinstellschraube wird das ja nicht gehen, da es sind doch 9 Grad sind. Was meint ihr dazu.
Gruß und vorab Danke für eure Hilfe,
Harald
Harald
