Kennzeichen vorn an MGBGTV8 Rubber
DieterB
Beitrag von DieterB » 6. Aug 2014, 11:40
Moin,
an meinem V8er, original Rubber bumper, ist das Kennzeichen vorne mittig unter der Stoßstange angebracht, hängt aber nun direkt vor den Lufteinlassöffnungen der Frontschürze, was dem Wärmehaushalt bestimmt nicht gut tut.
Ich habe schon an ein seitliches Anbringen gedacht, aber selbst da, wird ein Teil des Lufteinlasses verdeckt werden.
In England war übrigen ein Klebekennzeichen auf dem Rubber bumper angebracht.
Ich überlege nun, ob ich den Spießrutenlauf in Angriff nehme und ein Klebekennzeichen beantrage ;-)
Gibt es eine andere Lösung? Ich möchte nur ungern Löcher von vorne in die gut erhaltene Stoßstange bohren.
dieterrauh
Re: Kennzeichen vorn an MGBGTV8 Rubber
Beitrag von dieterrauh » 6. Aug 2014, 13:51
Hallo Dieter,
dann fertige dir doch zwei Halter, die vom rückwärtigen Metallkern der Stoßstange unten rum nach vorne gehen und dort das Kennzeichen einen cm vor dem Rubberbumper halten.
Ob das gut aussieht?
Bei mir waren schon Löcher im Gummi. Leider etwas aus der Mitte. Hat was von persönlicher Note. ;-)
VG Dieter
Beitrag von jupp1000 » 7. Aug 2014, 08:24
....so wie Dieter schreibt, habe ich es auch gemacht
Tobias
Fahrzeug(e): b gt 76 er
Beitrag von Tobias » 7. Aug 2014, 09:41
Kauf Dir einfach die rahmenlosen Kennzeichenhalter bei Ebay. Kosten 6 EUR und sehen gut aus. Die muß man dann aber natürlich in die Stoßstange schrauben.
Habe ich an allen Autos dran. Die Werbetafeln fliegen bei mir direkt runter. :)
Beitrag von jupp1000 » 7. Aug 2014, 14:38
...das geht natürlich auch, aber ich wollte keine Löcher in den Gummi bohren.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 7. Aug 2014, 15:01
Hallo mein Lieber Heinz,
jupp1000 hat geschrieben:ich wollte keine Löcher in den Gummi bohren.
Na daß wäre aber schlecht, wenn du Löcher in "DEINEM GUMMI" hättest :oops: :roll: :shock: 8) :mrgreen:
DieterB
Beitrag von DieterB » 7. Aug 2014, 15:29
Moinsen,
danke für die Tipps.
Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die ursprünglichen Halter, die nach unten abzweigten, begradigt habe und darauf je einen Winkel aus Alu geschraubt habe. Hat 20 Minuten gedauert. Jetzt sitzt das Schild direkt auf Kontakt vor der Stoßstange und Löcher sind im Gummi keine drin :mrgreen:
Beitrag von jupp1000 » 7. Aug 2014, 18:49
....wäre bei mir egal - keine Gefahr!!! ;)
DieterB
Beitrag von DieterB » 12. Aug 2014, 21:21
Ach - ich vergaß nachzutragen, dass nun die Temperaturen viel niedriger sind :-)))
