slf69
- Fahrzeug(e): MG, Triumph, Porsche, Aston Martin,Tesla
Beitrag
von slf69 » 3. Okt 2006, 23:45
Hallo liebe MG-Gemeinde!
Ich habe heute festgestellt das meine Bremsleuchten nicht funtionieren.
Die Birnen sind in Ordnung, die Sicherungen auch. Auf dem Bremsdruckdingens ist Strom drauf(hab ich vorhin schmerzlich erfahren
).Weiß jemand von Euch vielleicht Rat?
Für eure Antworten schon mal herzlichen Dank im voraus.
MfG
chilterngreen
- Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
Beitrag
von chilterngreen » 4. Okt 2006, 00:19
Hallo Matthias,
genau das Selbe ist mir auch schon passiert - beim TÜV! Und der TÜV-Mann erkannte sofort: "Na, da hängt wohl der Bremsschalter ein bisschen." Und genau das war die Ursache und ich bekam die Plakette. Also, checke mal den Bremsschalter am Bremspedal. Vermutlich gibt es da ein Kontakt-/Masse-Probleme.
Beste Grüße
Michael
slf69
Beitrag
von slf69 » 4. Okt 2006, 00:29
Hallo!
Danke für die prompte Antwort. Aber ist bei einem MGA der Bremsschalter
am Bremspedal? Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, aber ich dachte der sitzt rechts unten am Rahmen?Oder ist das wieder was anderes?
Die Kiste macht mich noch wahnsinnig...
chilterngreen
Beitrag
von chilterngreen » 4. Okt 2006, 12:19
... ach, es geht um einen A?! ;-) Okay, dann reiche ich die Frage an MGA-Owner weiter: "Wo sitzt der Bremsschalter?"
;-) Michael
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 4. Okt 2006, 13:34
....der Schalter sitzt im Bremsverteiler, an dem vordere und hintere Bremsleitungen zusammentreffen und wird sozusag. hydraulisch betätigt.
Ich würde auch auf einen Defekt desselben tippen (od. Zuleitung), da beide Leuchten nicht brennen. Bei einem Leitungsdefekt leuchtet i.d.R. nur eine Seite nicht.
slf69
Beitrag
von slf69 » 9. Okt 2006, 01:27
Hallo Jupp1000!
Wenn ich den Schalter rausschraube, kommt mir dann Bremsflüssigkeit entgegen?Nicht das ich mir die ganze Garage vollsaue...Und kann man den Schalter reparieren oder muß da ein Neuteil rein?
MfG
lichtmaler
- Fahrzeug(e): MGB, Velosolex 3300
Beitrag
von lichtmaler » 12. Okt 2006, 09:14
Hallo Matthias
Wenn du den Schalter rausnimmst, einfach schnell genug den Finger drauf halten. Und den neuen Schalter, der griffbereit daneben liegt, genauso schnell wieder rein. Ein Assistent bzw. bei mir der "Lehrer", der mit einem Lappen in der Pole Position wartet, ist natürlich hilfreich. Hat bei mir aber keine Sauerei ergeben.
Für den Schalter zum B hab ich wenige Franken liegenlassen müssen, da war's effizienter, den Schalter einfach auszutauschen. Hab mir auch nicht die Mühe gemacht, den Schalter genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie's beim A ist, weiss ich nicht.
Gruss aus der Schweiz
Andy
energy
Beitrag
von energy » 14. Okt 2006, 21:19
Hatte auch ein Problem mit dem Abblendschalter war aber nur ein vergammelter Kontakt! Ich würde auch erstmal die Zuleitung prüfen! Ist vielleicht abgescheuert oder Kontakt am Bremsschalter verrostet.Das ist eine Sache die nichts kostet ! Wenn alles Okay ist das kanns nur noch am Schalter liegen! Viel Grüße aus Bayern!
slf69
Beitrag
von slf69 » 29. Okt 2006, 01:13
Hallo!
Erstmal Danke an alle für eure Tips und Entschuldigung für die späte Rückantwort.
Hab heute endlich Zeit gefunden das Ganze mal zu untersuchen, Kabel sind in Ordnung, Strom ist drauf....Also muß wohl doch ein neuer Schalter rein.
Gruß aus dem schön verregneten Bayernlande.
slf69
Beitrag
von slf69 » 6. Dez 2006, 02:10
Schalter vom Golf ist drin und funktioniert!
War eine Sauarbeit, da der alte Schalter bombenfest saß und ich mir deswegen fast eine Leitung abgeknickt habe, aber zu zweit gings dann endlich.....
Danke nochmal an alle für die Unterstützung.
MfG
Whitehall_999
Beitrag
von Whitehall_999 » 6. Dez 2006, 17:48
...Schalter vom Golf ist drin und funktioniert!...
vom Golf
ja ok, ist ja grundsätzlich nix gegen einzuwenden, aber wie ist das mit dem Gewinde?
Walter
Was neu ist, ist nichts wert!
slf69
Beitrag
von slf69 » 6. Dez 2006, 23:28
Hallo!
Die Idee mit dem Golfschalter stammt nicht von mir, das hab ich irgendwo hier im Forum gelesen...Und was soll ich sagen?Er paßt und seit gestern leuchten endlich die Bremslichter wieder.Gewindetechnisch hatte ich auch keinerlei Probleme.
MfG
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Beitrag
von Mathias Tolle » 7. Dez 2006, 10:37
Hallo Matthias,
kannst Du mal die Ersatzteilnummer des Golfschalters angeben. Kann ja nicht schaden, wenn man sie für alle Fälle mal weiß
Mathias
slf69
Beitrag
von slf69 » 7. Dez 2006, 22:05
Hallo!
Die Ersatzteilnummer lautet: 113 945 515 H, Kostenpunkt 13,75 €.
MfG
