Hallo ! Vielleicht könnt Ihr mir zu folgenden Problem weiterhelfen:
Mein A Tacho (Smith) ist nur noch bedingt einsatzbereit: Der Meilenzähler läuft, aber der Geschwindigkeitszeiger nur noch bedingt. Zwar zeigt er beim beschleunigen die Geschwindigkeit an, bleibt dann aber oben hängen.
An der nächsten Ampel hilft dann klopfen damit der Zeiger wieder runter fällt. Und schon geht die Geschichte von vorne los.
Habt ihr Tipps wo das Problem liegen könnte? (bevor ich das ganze Ding zerlege und es nicht weder zusammen bringe ;-))
Danke Guido
Tachoprobleme
- Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Hallo Guido,
für den Hobbyschrauber eine interessante, nich ganz unproblematische Aufgabe. Solltest du dich nicht damit auseinandersetzen wollen dann kann ich dir das Teil reparieren. www.classic-motorway.de
GUNDOLF
GUNDOLF
Tipps & tricks vs. Auftragsvermittlung
Hallo Gundolf,GUNDOLF hat geschrieben:Hallo Guido,
GUNDOLF
danke für Dein Angebot. Würdest Du eher anbieten den zuvor besagten Öltrofpen an die richtige Stelle zu bringen, oder vermutest Du noch einen anderen Defekt ? (Aus- und auseinandergebaut ist das gute Stück bereits... ich werde also zunächstmal weiter daran basteln.)
Grüße Guido
Update
Hallo Zusammen,
hier nun ein erstes update: in der Zwischenzeit habe ich den Tacho komplett zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Leider war das nur bedingt erfolgreich: das alte Problem existiert weiter. Bewegt man die Tachonadel schwingt diese frei und auch stets in die Ausgangsposition zurück. Nach Anschluß der Tachowelle ist es damit vorbei. Die Nadel dreht zwar hoch, bleibt dann aber hängen. Erst nach klopfen bzw. leichten ziehen an der Welle ist sie wieder freigängig. Der durch die Tachowelle angetriebene Teil hat minimales Spiel: Drück die Welle steht der Zeiger, zieht die Welle ist er freibeweglich. Bleibt die Frage wie dieses zu justieren ist....
Sollte noch jemand aus der Ferne ein gute Idee haben... ich bin gespannt.
Danke Guido
Danke Guido
