Macht das Sinn?
In diese Kategorie kommt all das rein, was mit MGs im Web zu tun hat - interessante Links, Empfehlungen, Adressen ... der MG-Surftrip startet hier!
PepeHD
Macht das Sinn?
Beitrag von PepeHD » 29. Jun 2026, 20:53
Bild eines des Motorraumes eines Angebotenen MGB GT.
Absurd bei dem Modell einen Lüfterflügel am Motor zu montieren.
Ich bekomme immer wieder den Eindruck, dass die Verkäufer keine Ahnung von ihrem Auto haben.
Re: Macht das Sinn?
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Jun 2026, 10:36
…so ist das auch bei manchen Kommentatoren; der Plastiklüfter ist original. Und der reicht bei einem gepflegten Kühlsystem auch bei sehr hohen Temperaturen aus.
Re: Macht das Sinn?
Beitrag von Noddy » 30. Jun 2026, 11:15
Hallo Andreas :)
Es geht um eine späte Version, da ist der Kühler vorgerückt und wird wie bei Deinem V8 elektrisch belüftet. Vielleicht wurde mal der Motor getauscht und der Lüfter ist dran geblieben.
PepeHD
Re: Macht das Sinn?
Beitrag von PepeHD » 30. Jun 2026, 17:08
andreas.clausbruch hat geschrieben: 30. Jun 2026, 10:36 … der Plastiklüfter ist original.
Eben nicht bei diesem Modell!
Xpower
Site Admin
Re: Macht das Sinn?
Beitrag von Xpower » 30. Jun 2026, 18:51
vielleicht wedelt er ja nur Frischluft in die Luftfilteransaugung :)
