Bild eines des Motorraumes eines Angebotenen MGB GT.
Absurd bei dem Modell einen Lüfterflügel am Motor zu montieren.
Ich bekomme immer wieder den Eindruck, dass die Verkäufer keine Ahnung von ihrem Auto haben.
Macht das Sinn?
Macht das Sinn?
Re: Macht das Sinn?
…so ist das auch bei manchen Kommentatoren; der Plastiklüfter ist original. Und der reicht bei einem gepflegten Kühlsystem auch bei sehr hohen Temperaturen aus.
Re: Macht das Sinn?
Hallo Andreas
Es geht um eine späte Version, da ist der Kühler vorgerückt und wird wie bei Deinem V8 elektrisch belüftet. Vielleicht wurde mal der Motor getauscht und der Lüfter ist dran geblieben.
Re: Macht das Sinn?
Eben nicht bei diesem Modell!andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑30. Jun 2026, 10:36 … der Plastiklüfter ist original.
- Xpower
- Site Admin
Re: Macht das Sinn?
vielleicht wedelt er ja nur Frischluft in die Luftfilteransaugung
