Midget Motor Verwirrung / Oder: Wieviel Leistung ist genug?
stemke
Beitrag von stemke » 24. Jan 2004, 08:58
Hallo!
Ich wollte mir gerne einen MG Midget mit runden Radausschnitten kaufen.
So einer sollte doch eigentlich 65 PS haben.
Warum stosse ich nun immer wieder auf Fahrzeuge, die dann nur z.B. 60 PS
haben, wie z.B. aktuell auf Autoscout: http://www.autoscout24.de/home/index/de ... d=25189507
Oder bei oldtimer.de finden sich Modelle mit 1600 ccm Motor (aber z.T. auch nur 60PS)? Was hat es denn damit auf sich?
Kann man die 60 PS-Modelle in der Leistung steigern? Wie? Geht das gut? Was ist zu beachten? Wie funzt das mit der H-Zulassung? Und wer kann das überhaupt?
In der Motor Klassik 11/2002 hatten sie einen Sprite mit einen 1275er Motor, aber halt 80 PS. Allerdings hatte der kein H-Kennzeichen, dafür wohl aber einen zus. Kühler montiert.
Ich wollte halt schon gerne, daß man das Auto auch mal etwas sportlicher fahren kann.
Oder ist die Leistung gar nicht so wichtig und man wird auch mit 55PS "glücklich"?
Dank und Grüße,
Jürgen.
PS: Wer verkauft denn gerade zufällig seinen Midget wie er mir gefällt?
mp65101
Beitrag von mp65101 » 24. Jan 2004, 16:38
Hallo Jürgen,
der Midget MKII bis BJ.66 hatte 59PS aus einem 1098ccm Motor, dann kam der MKIII bis BJ.74 mit 65PS aus einer 1275 Maschine.Ab 74 kam dann die 1500er Triumph Maschine zum Einsatz mit ebenfalls 65 PS.
Leistungssteigerung ist in allen Varianten möglich. Von der Nockenwelle, Fächerkrümmer bis hin zum Kompressor. Also auch locker über 80 PS hinaus.
Zum sportlichen Fahren reichen mir meine 65 PS allemals aus.
Also genieße die 65 PS zum ausfahren. Sie werden dir auch reichen. Wenn nicht... es gibt so viele lange Wintertage.
Achteckige Grüße
Marcus
stemke
Beitrag von stemke » 24. Jan 2004, 16:48
Hallo Marcus,
Danke für Deine Antwort.
Dennoch gibt es scheinbar Midgets, die eigentlich 65 PS haben müssten, aber nur 60 PS haben. Dabei habe ich den Verdacht, dass es sich dabei üblicherweise um US-Modelle handelt. Sind diese anders motorisiert?
Jürgen.
Beitrag von jupp1000 » 24. Jan 2004, 17:29
Hallo Jürgen,
die Aussage über die Leistung ist nur von akademischer Bedeutung. Viele von der Norm abweichende Angaben, resultieren aus Übertragungsfehlern oder einfach
Schlamperei bei der Zulassung. Es ist so wie Marcus sagt.
Ich habe z.B beim "B" schon Angaben von 83 - 98 PS gesehen. Richtig wären 95 PS. Die stimmen natürlich auch nur auf dem Papier. Tatsächlich werden es wohl ein paar Pferde weniger sein. Also, nicht verwirren lassen.
P.S. Der Midget aus o.g. Annonce ist ein 73er und müsste demnach 1275 ccm und 65 PS haben.
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 24.01.2004 editiert.]
MikeH
Beitrag von MikeH » 24. Jan 2004, 17:35
Hallo ,
ich fahre einen Midget aus den USA .
1500er mit eingetragenen 50 PS . Die späten USA-Modelle wurden mit einem Stromberg-Vergaser bestückt . Somit wurde die Leistung reduziert und die Abgaswerte angepasst .
Auch 50 PS reichen mir , um sportlich zu fahren , wenn's nötig ist .
Allerdings suche ich jetzt aus optischen Gründen eine HS4-Anlage .
Gruß aus MH
Michael
Ulix
Beitrag von Ulix » 24. Feb 2004, 16:04
Hallo Jürgen,
die 1275er in den USA hatten tatsächlich über die Jahre immer weniger Leistung:
1967 65PS
1968-1972 62
1973 55
1974 50
Bei den 1500ern:
1975 57
1976-1979 55,5 (California 48PS)
Quelle: Chilton's Reparaturhandbuch
Gruß Ulix
1967er US Sprite in BU-11
chris_c
Beitrag von chris_c » 27. Feb 2004, 17:35
genauso ist es, für den amerikanischen Markt gab es wegen der dortigen Abgasgesetzgebung seit 1967 andere Motoren.
Da Du nach einem Midget mit runden Radausschniten suchst (Modelljahre 1972-1974) hilft hier ein Blick auf die Motornummer:
steht dort 12V-***-F-H ist es ein Motor für den heimischen Markt. Das H steht dabei für "high compression" (8.8:1)
12V-***-Z-L steht für Motoren für den amerikanischen Markt, L für "low compression" (8:1)
Desweiteren erkennst Du einen Wagen für den US-Markt auch an der Fahrgestellnummer: Sie besteht aus einem Präfix einer sechstelligen Nummer und einem Buchstaben am Ende. Alle Modelle der Jahre 1972-74 beginnen mit GAN5, US Varianten haben dahinter ein "U" und einen weiteren Buchstaben, der auf das Modelljahr deutet (A=1970, B=1971 ...).
Das Auto aus der Anzeige ist mit Sicherheit ein US-Import (drei Scheibenwischer und Positionsleuchten hatten die englischen Autos nicht, die Fertigung für Exportwagen außer für die USA ist wohl 1972 eingestellt worden)
Alle hier gemachten Angaben stammen aus "Sprites & Midgets Die Modellgeschichte" von Anders Ditlev Clausager
Christopher
GinettaG15
Re: Midget Motor Verwirrung / Oder: Wieviel Leistung ist genug?
Beitrag von GinettaG15 » 19. Mär 2026, 13:08
Bin auf der Suche nach "Midget+California" auf diesen Foreneintrag gestossen.
Bin gerade dabei mir nen Midget zu kaufen...das Angebot ist ja recht vielfältig...von Chrom über Gummi, von LHD über RHD ist einiges dabei.....hatte nen LHD ex-Gummi ins Augo gefasst, weil guter Karosseriezustand und viel Zubehör und Werkzeug dabei.....nun sah ich das Abgasgeraffel und dass das Auto mal aus Californien importiert wurde...lohnt sich der Kauf überhaupt...weil mit 50PS geht da ja gar nix....und nur mal schnell 2 HS4 Vergaser draufbauen ist ja am Ende auch nichts...weil es fehlt die Kompression (Kolben), anderer Zündverteiler, Kat rausmachen und Auspuffanlage entsprechend umbauen.
Auf gut deutsch: Finger weg ...oder?
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 19. Mär 2026, 14:44
Meine Empfehglung: Finger weg von dem Wagen
Es gibt derzeit so viele Midget und Sprite (baugleich bis BJ 1970) auf dem Markt, dass man als Käufer die freie Auswahl hat. Nur, erwarte kein Auto das ohne weitere Arbeiten problemlos fahrbereit ist. Es gibt immer einen Grund warum ein Wagen zum Kauf angeboten wird und der ist meistens, dass man genug von dem Wagen hat und nicht weil der Besitzer in Nicht mehr fahren kann.
Meine Empfehlung ist ein Wagen zwischen Bj 1961 und 1970. Danach war viel billiges Zeug verbaut was gerne Ärger macht. Und kein Wagen mit 1500er Spitfire Motor. Das sind ziemlich schlimme Kisten.
Rob
GinettaG15
Beitrag von GinettaG15 » 19. Mär 2026, 15:20
bestätigt meine Annahme...danke für die Expertise...hatte auch nen 71er RWA mit 1275er aus Gelsenkirchen ins Augue gefasst...seit Monaten inseriert....aber leider will der VK nicht so wirklich "oh...das ist so stressig ein Auto zu verkaufen....man bekommt da ja anfragen und die Leute wollen das Auto anschauen" "jetzt haben sich schon 2 Interessenten angekündigt" "oh....das ist echt stressig"
