96er MGF - Hilfe im Raum Lohmar gesucht
Falo
Fahrzeug(e): MGF - 01/96
Beitrag von Falo » 6. Dez 2025, 12:00
Hallo zusammen..
wir sind frischer Besitzer eines MGF und sind auf der Suche nach jemandem mit "Wissen" um den MGF im Raum 53797 Lohmar. Es ist einiges am Wagen zu machen, bevor der wieder frischen TÜV bekommt - und leider decken sich so manche Informationen des Verkäufers nicht mit der Realität.
Die größte Herausforderung besteht für mich im Moment im Thema Fahrwerk. Der Wagen liegt sehr tief und hat quasi keine Dämpfung mehr.
Der Vorbesitzer hat mir 3 Liter Fluid und eine Pumpe mitverkauft - aber ich hab mich bis jetzt noch nicht richtig an das Thema heran getraut.
Als ich die Pumpe mal angeschlossen hatte - kam rosafarbene Flüssigkeit aus dem System - das frische Fluid ist gelb/grünlich.
- Kann ich das mischen oder muss ich erst die alte Flüssigkeit entfernen?
Die Elemente haben oben Ventile eingebaut.
- muss ich da zuerst Stickstoff ein- bzw. auffüllen (18bar, habe ich als Info bekommen) oder kann ich auch zuerst Fluid einfüllen und dann (wenn überhaupt nötig) Stickstoff ein andermal einfüllen lassen?
- gibt es hier im Raum Lohmar jemanden, der (natürlich gegen Bezahlung) zu mir kommen und das zeitnah machen kann?
Der Wagen soll eine langersehnte Wunscherfüllung für die beste Ehefrau der Welt werden - und quasi unter dem Tannenbaum stehen..
Alles, was bis dahin erledigt ist, hilft sehr dabei ,-)
Ich freue mich auf Tips, Infos und Hilfe... beste Grüße, Olaf
p.s. sollte dies hier jemand mitlesen, der mich zufällig "kennt" - es muss bis Weihnachten alles top Secret bleiben ;-)
Xpower
Site Admin
Re: 96er MGF - Hilfe im Raum Lohmar gesucht
Beitrag von Xpower » 7. Dez 2025, 03:36
Hi Olaf
du wirst hier keine andere Aussage, wie im MGRover Freunde Forum bekommen.
Fassen wir noch einmal zusammen:
-Rosa gehört nicht rein
-Rosa muss per Vacuum mit einer passenden Hydralastic Pumpe abgesaugt werden.
-wenn er wieder ordentlich federn soll, gehören in die obere Kammer, der Dosen, Ventile um den Stickstoff aufzufüllen.
-dann gehört in den unteren Teil über das Serienventil im Frontraum die korrekte Hydralasic-Flüssigkeit.
-es muss erst in der oberen Hälte der korrekte Druck sein, da sonst unten zuviel Flüssigkeit im System ist
-man sollte wissen was man tut, da man mit Drücken zwischen 18 und 32 Bar bei dem System arbeitet.
Gruß Peter
Falo
Beitrag von Falo » 7. Dez 2025, 13:19
Hallo Peter..
schade - denn ich hoffte, in diesem Forum auch jemanden zu finden, der diese Arbeit - gegen Bezahlung - bei meinem Wagen durchführen kann, weil ich eben nicht weiß, was ich tue..
..aber so langsam erschließt sich mir das Thema ja doch noch.
Ich habe den Wagen gestern erstmal etwas hochgepumpt, damit er überhaupt ohne aufzusetzen auf die Bühne fahren kann. Hab mir ne Vakuumpumpe bestellt, damit ich die komplette Füllung später wieder entfernen kann. Hab nun mehrere male gelesen, dass ich die obere Hälfte 18 bar Stickstoff soll. Von Dir jetzt noch die Info, dass erst oben, dann unten gefüllt werden soll.. Bei der unteren Hälfte so viel einpumpen, dass Kotflügelunterkante zu Radmitte 368mm Entfernung haben.. richtig?
aber das kann dann ja alles nach Weihnachten gemacht werden
beste Grüße, Olaf
Zuletzt geändert von Falo am 7. Dez 2025, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 7. Dez 2025, 17:44
Hi Olaf
unten die Flüssigkeit kannst du erst einstellen wenn oben der richtige Druck mit Stickstoff eingefüllt wurde, wenn das passiert ist musst du auf das Thermometer schauen wie warm es gerade ist und danach richtet sich dann die Höhe die du einstellen musst.
Die von dir angegebene Höhe ist bei 17° - pro Grad mehr oder weniger Temperatur sind es dann 6mm mehr oder weniger die rein müssen.
Gruß Peter
Falo
Beitrag von Falo » 8. Dez 2025, 04:23
Danke dafür - ich meld mich, wenns geklappt hat.. ;-)
oberberg
Fahrzeug(e): MGF Bj. 1997
Beitrag von oberberg » 11. Dez 2025, 17:40
Evtl MPR May in Hürth bei Köln?
Andreas
Falo
Beitrag von Falo » 16. Dez 2025, 18:06
Danke - kommt auf die Merkliste - für den aktuellen Zustand des Wagens leider noch zu weit weg..
beste Grüße, Olaf
oberberg hat geschrieben: 11. Dez 2025, 17:40 Evtl MPR May in Hürth bei Köln?
Andreas
MGTFmy2005
Fahrzeug(e): MG TF (Rover)
Beitrag von MGTFmy2005 » 16. Mär 2026, 14:25
sofern noch aktuell, es gibt im Rheinland einen monatlichen MGF/TF Stammtisch, vielleicht weiß dort jemand Rat :shrug:
Bei Bedarf mal googlen nach MGF Stammtisch.
Pete
________________
open your roof :sunshine:
