Ölkühlerschlauch lösen
- Norbert Sch
bevor ich jetzt was abreiße - kurze Frage.
Die Mutter (Schlüsselgröße 1 1/16") des Fittings vom Ölkühlerschlauch am Ölfilter ist doch lose drauf und kann auf dem Fitting gedreht werden? Oder ist diese fest mit dem Fitting verbunden?
Norbert
Norbert
Re: Ölkühlerschlauch lösen
vieeeeeeeel WD40 drauf und das immer wieder und dann irgendwann nochmal versuchen ;-)
MGDC #581
- Gagamohn
- Moderator
Oder richtigen Rostlöser. Sorry Axel, musste sein.
Ich denke mal das gegenhalten ist wichtig, sowohl am Kühler als auch am Motorblock/ Ölfilter.
Hallo Norbert,
es ist aus meiner Erfahrung kaum möglich diese Schraubverbindung zerstörungsfrei zu lösen :-(
Trotzdem: gutes Gelingen!
octagonale Grüße Andreas
- Norbert Sch
1000 Dank - dann versuche ich mit Sprühöl/Rostlöser, Verlängerung, Gewalt...und gegenhalten das "kaum mögliche".
Grüße Norbert
Grüße Norbert
- Gagamohn
- Moderator
Die trinke ich während ich auf das Einwirken warte
- Norbert Sch
Schläuche sind gelöst!
Mehrere Tage mit Kriechöl bepinselt. 27mm Schlüssel besorgt (sitzt strammer als der 1 1/16" zum gegenhalten). Gute Arbeitshandschuhe und einen Sohn, der deutlich mehr Kraft hat als ich.
Jetzt kann der Motor raus.
Norbert
Norbert
