Ölkühlerschlauch lösen
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 6. Aug 2025, 14:27
bevor ich jetzt was abreiße - kurze Frage.
Die Mutter (Schlüsselgröße 1 1/16") des Fittings vom Ölkühlerschlauch am Ölfilter ist doch lose drauf und kann auf dem Fitting gedreht werden? Oder ist diese fest mit dem Fitting verbunden?
Norbert
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Re: Ölkühlerschlauch lösen
Beitrag von juergen f » 6. Aug 2025, 14:55
Die Muttern sind prinzipiell lose.
Gruß Jürgen
mgdc member
Beitrag von Axel Krug » 6. Aug 2025, 15:05
vieeeeeeeel WD40 drauf und das immer wieder und dann irgendwann nochmal versuchen ;-)
MGDC #581
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 6. Aug 2025, 15:28
Oder richtigen Rostlöser. Sorry Axel, musste sein. 😚
Beitrag von Noddy » 6. Aug 2025, 15:31
Ich denke mal das gegenhalten ist wichtig, sowohl am Kühler als auch am Motorblock/ Ölfilter.
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Aug 2025, 16:11
Hallo Norbert,
es ist aus meiner Erfahrung kaum möglich diese Schraubverbindung zerstörungsfrei zu lösen :-(
Trotzdem: gutes Gelingen!
octagonale Grüße Andreas
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 6. Aug 2025, 17:35
1000 Dank - dann versuche ich mit Sprühöl/Rostlöser, Verlängerung, Gewalt...und gegenhalten das "kaum mögliche".
Grüße Norbert
Beitrag von Axel Krug » 6. Aug 2025, 18:34
Gagamohn hat geschrieben: ↑6. Aug 2025, 15:28 Oder richtigen Rostlöser. Sorry Axel, musste sein. 😚
Ahhh … du nimmst sicher Cola :)
MGDC #581
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 6. Aug 2025, 19:13
Die trinke ich während ich auf das Einwirken warte🤣
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 11. Aug 2025, 19:37
Schläuche sind gelöst!
Mehrere Tage mit Kriechöl bepinselt. 27mm Schlüssel besorgt (sitzt strammer als der 1 1/16" zum gegenhalten). Gute Arbeitshandschuhe und einen Sohn, der deutlich mehr Kraft hat als ich.
Jetzt kann der Motor raus.
Norbert
