ZÜndkerzen V8
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
ZÜndkerzen V8
Frage an die V8 Gemeinde:
Der originale V8 hat Zündkerzen mit kurzem Gewinde. Bei meinem nahm ich bisher an, dass die Zylinderköpfe gegen die spätere Variante mit dem langen Kerzengewinde getauscht wurden.
Jetzt beim Kerzenwechsel fällt mir auf, dass die letzten 4 Umdrehungen des Kerzengewindes verrust sind. Ist das normal, oder hab ich die falschen Kerzen drin?
Guy
Guy
Re: ZÜndkerzen V8
Wenn du kurze Kerzen haben müsstest und lange eingeschraubt hättest wären die nicht nur verrust ;-)
Welche Kerzen hast du denn drin und was ist es für ein Motor? Hubraum? Vergaser? LuFi? Die Köpfe sollten auch eine Gussnummer haben
MGDC #581
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Das ist ein normaler 3,5 mit SU und NGK BP6, also langes Gewinde.
Angenommen es sind die Falschen, also zu lang, dann ragt doch ein Teil des Gewindes in den Brennraum und der müsste dann entsprechende Rückstände aufweisen, oder?
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
laut Handbuch gehören in den Werks MGB V8 Champion L-92Y
- Meenzerbub
Re: ZÜndkerzen V8
Re: ZÜndkerzen V8
Ich würde davon ausgehen dass zu lange Kerzen nicht nur in den Brennraum ragen sondern auch mit den Kolben kollidieren.
MGDC #581
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Wenn ich nicht mal sicher weiss welche Zylinderköpfe verbaut sind, dann bringt es nichts mir die Kerzentabelle für die Serienköpfe zu senden.
Die Frage ist eigentlich ganz einfach: Ist es üblich, dass bei korrektem Kerzentyp die ersten/letzen Gewindegänge Verbrennungsrückstände aufweisen?
Guy
Guy
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
bei SD1 Zylinderköpfen(9,35 Verdichtung) ragen die Zündkerzen NGK BP5HS nicht in den Brennraum,habe ich gerade mal probiert.
Rolf
Rolf
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Sd1 köpfe benötigen das lange Kerzengewinde BP6, das sollte bekannt sein.
Re: ZÜndkerzen V8
Genau, bei NGK ist der Präfix ES (19mm) oder HS (12,7mm) für die Gewindelänge, 5 oder 6 ist der Wärmewert und BP das Gewinde (14mm). Also BP6ES = 14mm Gewinde, Wärmewert 6 (mittel) und 19mm Gewindelänge.
Re: ZÜndkerzen V8
durchausguy konz hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 19:04 Wenn ich nicht mal sicher weiss welche Zylinderköpfe verbaut sind, dann bringt es nichts mir die Kerzentabelle für die Serienköpfe zu senden.
Guy
MGDC #581
Re: ZÜndkerzen V8
warum sollten sie auch, sind ja zu kurzWesley2018 hat geschrieben: ↑13. Mär 2024, 20:13 bei SD1 Zylinderköpfen(9,35 Verdichtung) ragen die Zündkerzen NGK BP5HS nicht in den Brennraum,habe ich gerade mal probiert.
Rolf
MGDC #581
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
länger dürfen sie auch nicht sein,dann gäb es probleme mit dem Kolben
Re: ZÜndkerzen V8
Beim SD1 MÜSSEN! sie länger sein!Wesley2018 hat geschrieben: ↑14. Mär 2024, 10:57 länger dürfen sie auch nicht sein,dann gäb es probleme mit dem Kolben
MGDC #581
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
beim SD1(9,35 verd.) sind die Kerzen 19mm und beim P5/P6(10,5 Verd.) ca.12mm lang.Den unterschied machen die Kolben.
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
die länge der Kerzen hängt vom Motor(Kolben)ab und nicht von den Köpfen
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
"die länge der Kerzen hängt vom Motor(Kolben)ab und nicht von den Köpfen"
NEIN,das stimmt nicht, bei den SD1 Köpfen ist ist das Kerzengewinde etwa 5mm länger und somit werden Kerzen mit längerem Gewinde benötigt.
Ich habe in der Zwischenzeit die Gewindelänge nachgemessen, etwa 17mm, also langes Gewinde.
Eine Erklärung wieso die ersten Gewindeumdrehungen trotzdem Rückstände aufweisen, hab ich aber immer noch nicht.
Guy
Guy
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
das soll wahrscheinlich die 19mm sein
