ZÜndkerzen V8
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
ZÜndkerzen V8
Beitrag von guy konz » 13. Mär 2024, 14:43
Frage an die V8 Gemeinde:
Der originale V8 hat Zündkerzen mit kurzem Gewinde. Bei meinem nahm ich bisher an, dass die Zylinderköpfe gegen die spätere Variante mit dem langen Kerzengewinde getauscht wurden.
Jetzt beim Kerzenwechsel fällt mir auf, dass die letzten 4 Umdrehungen des Kerzengewindes verrust sind. Ist das normal, oder hab ich die falschen Kerzen drin?
Guy
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Axel Krug » 13. Mär 2024, 15:07
Wenn du kurze Kerzen haben müsstest und lange eingeschraubt hättest wären die nicht nur verrust ;-)
Welche Kerzen hast du denn drin und was ist es für ein Motor? Hubraum? Vergaser? LuFi? Die Köpfe sollten auch eine Gussnummer haben
MGDC #581
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von guy konz » 13. Mär 2024, 15:17
Das ist ein normaler 3,5 mit SU und NGK BP6, also langes Gewinde.
Angenommen es sind die Falschen, also zu lang, dann ragt doch ein Teil des Gewindes in den Brennraum und der müsste dann entsprechende Rückstände aufweisen, oder?
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Wesley2018 » 13. Mär 2024, 15:41
laut Handbuch gehören in den Werks MGB V8 Champion L-92Y
Meenzerbub
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Meenzerbub » 13. Mär 2024, 17:50
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Axel Krug » 13. Mär 2024, 18:09
Ich würde davon ausgehen dass zu lange Kerzen nicht nur in den Brennraum ragen sondern auch mit den Kolben kollidieren.
MGDC #581
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von guy konz » 13. Mär 2024, 19:04
Wenn ich nicht mal sicher weiss welche Zylinderköpfe verbaut sind, dann bringt es nichts mir die Kerzentabelle für die Serienköpfe zu senden.
Die Frage ist eigentlich ganz einfach: Ist es üblich, dass bei korrektem Kerzentyp die ersten/letzen Gewindegänge Verbrennungsrückstände aufweisen?
Guy
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Wesley2018 » 13. Mär 2024, 20:13
bei SD1 Zylinderköpfen(9,35 Verdichtung) ragen die Zündkerzen NGK BP5HS nicht in den Brennraum,habe ich gerade mal probiert.
Rolf
guy konz
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von guy konz » 13. Mär 2024, 20:53
Sd1 köpfe benötigen das lange Kerzengewinde BP6, das sollte bekannt sein.
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von DePee546 » 13. Mär 2024, 21:49
guy konz hat geschrieben: 13. Mär 2024, 20:53 Sd1 köpfe benötigen das lange Kerzengewinde BP6, das sollte bekannt sein.
Weder die Bezeichnung BP5 noch BP6 sagen irgend etwas über die Gewinde Länge aus.....
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von marc-ks » 13. Mär 2024, 23:11
DePee546 hat geschrieben: 13. Mär 2024, 21:49
Genau, bei NGK ist der Präfix ES (19mm) oder HS (12,7mm) für die Gewindelänge, 5 oder 6 ist der Wärmewert und BP das Gewinde (14mm). Also BP6ES = 14mm Gewinde, Wärmewert 6 (mittel) und 19mm Gewindelänge.
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2024, 06:54
guy konz hat geschrieben: 13. Mär 2024, 19:04 Wenn ich nicht mal sicher weiss welche Zylinderköpfe verbaut sind, dann bringt es nichts mir die Kerzentabelle für die Serienköpfe zu senden.
Guy
durchaus
MGDC #581
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2024, 06:55
Wesley2018 hat geschrieben: 13. Mär 2024, 20:13 bei SD1 Zylinderköpfen(9,35 Verdichtung) ragen die Zündkerzen NGK BP5HS nicht in den Brennraum,habe ich gerade mal probiert.
Rolf
warum sollten sie auch, sind ja zu kurz
MGDC #581
Wesley2018
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Wesley2018 » 14. Mär 2024, 10:57
länger dürfen sie auch nicht sein,dann gäb es probleme mit dem Kolben
Re: ZÜndkerzen V8
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2024, 11:22
Wesley2018 hat geschrieben: 14. Mär 2024, 10:57 länger dürfen sie auch nicht sein,dann gäb es probleme mit dem Kolben
Beim SD1 MÜSSEN! sie länger sein!
MGDC #581
