Kolbenring Stoß und Höhenspiel
Re: Kolbenring Stoß und Höhenspiel
Nur zum Verständnis.Die Zylinder müssten dann auf das nächste Übermaß gebohrt und gehont werden. Da die Kolben noch das Standardmaß haben, musste ich dann die +0,020" Kolben nehmen. Ist das korrekt? Könntest du noch erläutern wie mann dass richtige Übermaß ermittelt?
Die Beurteilung, welches Übermaß notwendig ist, stellt normalerweise der Motorbauer fest, der den Bohr- und Honvorgang durchführen soll. Heißt im Klartext Block oder Buchsen dort anliefern, der Motorbauer vermisst bzw. entscheidet anhand von Riefen / Beschädigungen welches Mindestmaß an Übermaß erforderlich ist.
Danach solltest du die Kolben anhand dieser Expertise bestellen und auch ALLE dort anliefern, damit jede Buchse/Zylinderbohrung auf den jeweiligen Kolben passend gehont wird. Unterschiede bei Kolbendurchmessern im Bereich von bis zu 3 Hundertstel sind nicht selten, daher sollten dem Motorenbauer ALLE Kolben vor dem Honvorgang in natura vorliegen. Nur mein Tipp.
