Eintragung V8 Motoren
Wesley2018
bekommt man eigentlich beim MGB auch V8 Motoren über 3,5L Hubraum eingetragen ?
Rolf
Rolf
- DieterB
Re: Eintragung V8 Motoren
Hallo Rolf,
es kommt wohl darauf an, ob auch die notwendigen anderen Veränderungen gemacht wurden (wenn es denn ein Umbau vom Vierzylinder ist).
Mir ist ein eingetragener Umbau mit 4,6 L bekannt.
Wesley2018
Hallo Dieter,
da es den 4,6 L Motor erst ab 1994 gab ,passt das aber nicht mit H-Kennzeichen.
Sebring 5.0
Hallo Rolf,
schreib doch mal den John Eales an, der hat schon in den 80ern die 3,5 Liter V8 aufgebohrt.
https://johnealesroverv8.co.uk/
Auch schadet es nicht, in der TVR Historie zu stöbern
https://de.wikipedia.org/wiki/TVR
Da solltest Du belastbare Infos finden
Rüdiger
Rüdiger
HerrPausW
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Servus Rolf!
Die Frage ist, wo Di denn den V8 fahren willst:
* im Alltag: da genügen die 3,5 Liter allemal
* im Rennbetrieb: es ist wohl eine Frage des Reglements, was zulässig ist.
Ich würde das zuvor abwägen, denn der 3,5 Liter V8 macht im MGB genügend Spaß. Ich erinnere mich an Personen, die beim S7 mehr als 180 PS suchten: wozu? Komm' mit der Nominalleisting zurecht; Du wirst feststellen, das genügt!
Liebe Grüße
Reinhard
PS: bin 20 Jahre Lotus S7 gefahren - ich denke, ich weiß, wovon ich rede.
Liebe Grüße
Reinhard
Wink mit Zaunpfahl
Ab 2024 schon.Wesley2018 hat geschrieben: ↑15. Feb 2023, 18:52 Hallo Dieter,
da es den 4,6 L Motor erst ab 1994 gab , passt das aber nicht mit H-Kennzeichen.
- dieterrauh
Und es gab ja vorher auch schon Evolutionsstufen, z.B. die 3,9 Liter Variante, die ich als sehr stimmig empfinde.
VG D
VG D
Wesley2018
da mit H nur geht was 10 Jahre vor oder nach der Erstzulassung möglich war ,fällt der 4,6L Motor beim MGB raus.Meines Wissens gibt es keinen MGB mit Erstzulassung von 1984 oder danach.
Rolf
Rolf
Hallo RolfWesley2018 hat geschrieben: ↑16. Feb 2023, 09:35 da mit H nur geht was 10 Jahre vor oder nach der Erstzulassung möglich war ,fällt der 4,6L Motor beim MGB raus.Meines Wissens gibt es keinen MGB mit Erstzulassung von 1984 oder danach.
Es gibt reichlich Threads zum Thema, da wird auch die Option erwähnt "könnte seit 30 Jahren eingebaut sein" und darauf wollte Darius mit dem Hinweis auf 2024 hinaus.
Wesley2018
Meines Wissens ist aber nicht der Einbau entscheidend ,sondern der Zeitpunkt der Eintragung.
Gegen fundiertes Halbwissen ist kein Kraut gewachsen.Wesley2018 hat geschrieben: ↑16. Feb 2023, 10:02 Hallo Micha,
Re: Read carefully
Wesley2018
das ist genau dass was ich geschrieben habe ,man braucht einen Nachweis
Und den anzuerkennen liegt im Ermessen des Sachverständigen, da die Beschaffenheit nicht definiert ist. Ist also persönliche Einstellung des Sachverständigen zum Thema und ne Plausibilitätsbeurteilung des Bären der ihm aufgebunden wird.
Re: You made my day !
Micha,
...das war Spitze! Chapeau :-)
Das erfährt er vom Besitzer
Wesley2018
oder man vergleicht die Motornummer mit der Datei bei Rimmer.
