Eintragung V8 Motoren
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Mustang AMG SLK Audi TT
Beitrag von Wesley2018 » 15. Feb 2023, 18:38
bekommt man eigentlich beim MGB auch V8 Motoren über 3,5L Hubraum eingetragen ?
Rolf
DieterB
Re: Eintragung V8 Motoren
Beitrag von DieterB » 15. Feb 2023, 18:47
Hallo Rolf,
es kommt wohl darauf an, ob auch die notwendigen anderen Veränderungen gemacht wurden (wenn es denn ein Umbau vom Vierzylinder ist).
Mir ist ein eingetragener Umbau mit 4,6 L bekannt.
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 15. Feb 2023, 18:52
Hallo Dieter,
da es den 4,6 L Motor erst ab 1994 gab ,passt das aber nicht mit H-Kennzeichen.
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 15. Feb 2023, 20:06
Hallo Rolf,
schreib doch mal den John Eales an, der hat schon in den 80ern die 3,5 Liter V8 aufgebohrt.
https://johnealesroverv8.co.uk/
Auch schadet es nicht, in der TVR Historie zu stöbern ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/TVR
Da solltest Du belastbare Infos finden ;).
Rüdiger
HerrPausW
Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Beitrag von HerrPausW » 15. Feb 2023, 21:17
Servus Rolf!
Die Frage ist, wo Di denn den V8 fahren willst:
* im Alltag: da genügen die 3,5 Liter allemal
* im Rennbetrieb: es ist wohl eine Frage des Reglements, was zulässig ist.
Ich würde das zuvor abwägen, denn der 3,5 Liter V8 macht im MGB genügend Spaß. Ich erinnere mich an Personen, die beim S7 mehr als 180 PS suchten: wozu? Komm' mit der Nominalleisting zurecht; Du wirst feststellen, das genügt!
Liebe Grüße
Reinhard
PS: bin 20 Jahre Lotus S7 gefahren - ich denke, ich weiß, wovon ich rede.
DePee546
Wink mit Zaunpfahl
Beitrag von DePee546 » 16. Feb 2023, 08:57
Wesley2018 hat geschrieben: 15. Feb 2023, 18:52 Hallo Dieter,
da es den 4,6 L Motor erst ab 1994 gab , passt das aber nicht mit H-Kennzeichen.
Ab 2024 schon.
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 16. Feb 2023, 09:31
Und es gab ja vorher auch schon Evolutionsstufen, z.B. die 3,9 Liter Variante, die ich als sehr stimmig empfinde.
VG D
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 16. Feb 2023, 09:35
da mit H nur geht was 10 Jahre vor oder nach der Erstzulassung möglich war ,fällt der 4,6L Motor beim MGB raus.Meines Wissens gibt es keinen MGB mit Erstzulassung von 1984 oder danach.
Rolf
Beitrag von Noddy » 16. Feb 2023, 09:55
Wesley2018 hat geschrieben: 16. Feb 2023, 09:35 da mit H nur geht was 10 Jahre vor oder nach der Erstzulassung möglich war ,fällt der 4,6L Motor beim MGB raus.Meines Wissens gibt es keinen MGB mit Erstzulassung von 1984 oder danach.
Hallo Rolf :)
Es gibt reichlich Threads zum Thema, da wird auch die Option erwähnt "könnte seit 30 Jahren eingebaut sein" und darauf wollte Darius mit dem Hinweis auf 2024 hinaus.
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 16. Feb 2023, 10:02
Hallo Micha,
Meines Wissens ist aber nicht der Einbau entscheidend ,sondern der Zeitpunkt der Eintragung.
Beitrag von Noddy » 16. Feb 2023, 10:59
Wesley2018 hat geschrieben: 16. Feb 2023, 10:02 Hallo Micha,
Gegen fundiertes Halbwissen ist kein Kraut gewachsen. :(
DePee546
Re: Read carefully
Beitrag von DePee546 » 16. Feb 2023, 11:02
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 16. Feb 2023, 11:05
das ist genau dass was ich geschrieben habe ,man braucht einen Nachweis
Beitrag von Noddy » 16. Feb 2023, 11:20
Wesley2018 hat geschrieben: 16. Feb 2023, 11:05 man braucht einen Nachweis
Und den anzuerkennen liegt im Ermessen des Sachverständigen, da die Beschaffenheit nicht definiert ist. Ist also persönliche Einstellung des Sachverständigen zum Thema und ne Plausibilitätsbeurteilung des Bären der ihm aufgebunden wird.
DePee546
Re: You made my day !
Beitrag von DePee546 » 16. Feb 2023, 11:33
Noddy hat geschrieben: 16. Feb 2023, 11:20
(...) und ne Plausibilitätsbeurteilung des Bären der ihm aufgebunden wird.
Köstlich !!!😂👍👍👍
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Feb 2023, 11:43
Micha,
...das war Spitze! Chapeau :-)
Beitrag von marc-ks » 16. Feb 2023, 11:53
Woran erkennt man, ob ein V8 Motor 3.5l oder 4.6l hat?
Beitrag von Axel Krug » 16. Feb 2023, 12:12
Das erfährt er vom Besitzer :wink:
Wesley2018
#19
Beitrag von Wesley2018 » 16. Feb 2023, 12:20
oder man vergleicht die Motornummer mit der Datei bei Rimmer.
#20
Beitrag von marc-ks » 16. Feb 2023, 13:19
...und wie macht das der Graukittel?
