Reifendimension MGB GT - Eintragung (A)
Re: Reifendimension MGB GT - Eintragung (A)
#41
Beitrag von Günter Paul » 16. Jan 2022, 10:09
:D Danke für eure Beiträge, jetzt ist mir wenigstens klar, warum die 80 aufgetaucht sind..hallo zusammen.
Was ich immer noch nicht verstehe, dass hier einige die Reifengröße 165/80 R14 aufgezogen haben.
Eine Größe mehr braucht nach meinem Kenntnisstand nicht eingetragen zu werden, aber wenn ich den Reifenrechner von Micha anwerfe, dann passt das nicht, gegenüber dem 155 /80 R14 sehe ich eine Überschreitung der Umfangdifferenz von 2,7% und bei der Geschwindigkeit eine Unterschreitung von -3% beides wäre unzulässig ?
Kann mir das jemand erklären, macht der TÜV da mit ?
zeekay
Fahrzeug(e): '69er B GT
#42
Beitrag von zeekay » 16. Jan 2022, 14:30
meines Wissens nach ist der 165R14 (oder eben 165/80-R14) die Basisbereifung für den BGT (siehe Autocar Road Test 2069 von 1966), wogegen die Roadster 10mm schmaler ausgerüstet wurden.
Grüße,
Christoph
#43
Beitrag von MBGT_ED » 16. Jan 2022, 14:36
Im,
MGB Driver's Handbook 1976
steht 165SR-14 als einzige Reifengröße drinnen.
zeekay
#44
Beitrag von zeekay » 16. Jan 2022, 14:54
...und noch einmal im Clausager nachgeschaut:
Roadster: 155-14
Coupé: 165-14
Ab Gummiboot `74, beide 165-14
Wenn der Hersteller sich also damals nicht um die Tachoangleichung gekümmert hat.......
Und noch eine Erfahrung aus der Neuzeit, die ich mit der VW Corrado Bereifung gemacht habe: Zwischen den angeblich 215mm des einen und 215mm des anderen Reifenherstellers können schon mal locker 20mm liegen. Reifenflanken sind also ähnlich geduldig wie Papier.
Christoph
#45
Beitrag von DePee546 » 16. Jan 2022, 15:52
Die Breitenangabe bezieht sich auf die Profilbreite; daher die bekannten Unterschiede zwischen diversen Fabrikaten.
zeekay
#46
Beitrag von zeekay » 16. Jan 2022, 16:23
Hallo Darius,
bitte einmal erklären, das interessiert mich.
Bei mir beides mal ein 215/40-16. Beim Pirelli ist die Felge (7") geschützt, beim Hankook steht sie über.
Ich hatte die Vermutung, man spart sich Werkzeuge für die mittlerweile geringe Nachfrage und belabelt den gleichen Reifen auf 195/45-16, 205/45-16 und 215/40-16.
Habe ich falsch vermutet?
Viele Grüße,
Christoph
#47
Beitrag von DePee546 » 16. Jan 2022, 18:47
Die Form der Reifenflanke fließt nicht mit in die Grössenbezeichnung ein.
zeekay
#48
Beitrag von zeekay » 16. Jan 2022, 20:48
OK, danke für die Klärung. Dachte bislang, man misst von Innen- zur Außenflanke.
Grüße,
Christoph
#49
Beitrag von Günter Paul » 17. Jan 2022, 10:15
MG Skipper hat geschrieben: 12. Jan 2022, 19:50 Moin,
Ich habe letztes Jahr Falken SINCERA SN832 ECORUN Sommerreifen 165/80 R14 85T auf Speichenfelgen mit Schlauch aufziehen lassen.
Bis jetzt bin ich zufrieden.
Na, dann wende ich mich mal an dich, hallo Dieter, hallo zusammen.
Meine Behauptung, dass Michas Reifenrechner die Größe für den B nicht zulässt, hast du sicher gelesen, du bist ganz sicher nicht allein damit, hast du denn im Vorfeld die "Abweichung" geprüft, hat dir der Reifenhändler dazu geraten, hast du schon TÜV gehabt, hat hier irgendjemand Bedenken gegen die Dimensionierung, denn das wäre natürtlich eine gute Möglichkeit auf mehr Angebote zugreifen zu können, die Größe ist gut vertreten.
#50
Beitrag von Noddy » 17. Jan 2022, 10:37
Hallo Günter :)
Dieter fährt nen 76er Roadster, der war von Anfang an mit 165ern ausgestattet.
#51
Beitrag von Günter Paul » 17. Jan 2022, 10:53
Noddy hat geschrieben: 17. Jan 2022, 10:37 Hallo Günter :)
Stimmt, Micha und zugleich verdammt nochmal, habe gerade den Roadster vom Tatort eingestellt, sieht nach 155ern aus.. :mrgreen:
Und dennoch ich weiß, dass hier auch andere mit älteren Fahrzeugen 165er fahren, wo sind die ?
#52
Beitrag von Günter Paul » 18. Jan 2022, 10:10
Meldet sich niemand von den angesprochenen Kandidaten..hallo zusammen :D
Ich schließ das mal ab, ich weiß jetzt was ich zu tun habe, aber diesen Reifenrechner von Micha scheinen nicht viele zu nutzen, ein Kandidat im Verkauf ohnehin nicht ....Limora macht es ganz einfach schreibt MBG von 62 bis 82 und bietet dafür diese Reifen an, ich vermute es war damals aus Produktionstechnischen Gründen so, dass ab 76 alle 165er bekommen haben, zuvor war es so, dass der schwerere GT auch die breiteren Reifen bekam, ab 76 eben alle einmal einkaufen, alles tippi und ich glaube nicht, dass Anpassungen am Tacho deswegen vorgenommen wurden.
Ach ja Limora..es war schon immer etwas teurer..hallo Andreas :D :wink:
2sheep
#53
Beitrag von 2sheep » 18. Jan 2022, 13:04
Ich glaube dieses Angebot bezieht sich auf komplette Räder, d. h. Reifen und Schlauch und Felge.
Man kann es aber nur erahnen, da die Auflösung des Textes nicht mehr mit meinen Augen kompatibel ist :|
JuanLopez
Site Admin
#54
Beitrag von JuanLopez » 18. Jan 2022, 13:27
2sheep hat geschrieben: 18. Jan 2022, 13:04 Man kann es aber nur erahnen, da die Auflösung des Textes nicht mehr mit meinen Augen kompatibel ist :|
Hallo Matthias,
du musst einfach mal mit der Maus auf das Bild klicken. Dann kommt es in groß und lesbar. Was im Beitrag angezeigt wird, ist nur eine Vorschau.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
#55
Beitrag von marc-ks » 18. Jan 2022, 13:47
Macht es aber nicht besser, der Preis ist absurd. Wenn man MWS Kompletträder haben möchte führt in D kein Weg an MOR in München vorbei.
https://www.oldtimerreifen24.de/Felgen- ... v3fr0mq793
Zuletzt geändert von marc-ks am 18. Jan 2022, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
#56
Beitrag von Axel Krug » 18. Jan 2022, 13:48
Reifen gibt es in der Apotheke auch einzeln:
https://www.limora.com/de/-750999.html
Aber vorher vielleicht nochmal hier schauen:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... helin.html
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
#57
Beitrag von MG Skipper » 18. Jan 2022, 19:20
Hallo zusammen ja stimmt, der Reifen ist in meinen Papieren eingetragen. Wichtig war mir damals einen Reifen zu bekommen der noch nicht lange auf Lager gelegen hat. Mein Reifenhändler mit Erfahrung mit Speichenräder hat mir da sehr geholfen.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
#58
Beitrag von Günter Paul » 5. Mai 2022, 11:08
Hallo zusammen :D
Ich muss die Geschichte, die endlose jetzt doch einmal zu Ende erzählen..die Reifen, dazu noch 155er und dann auch noch Nankang, der von Darius bezeichnete "Holzreifen".
Sie sind weich, sie sind neu und nach dem gestrigen Fahren verstehe ich vielleicht, was mit Holzreifen gemeint war :wink: die alten waren Knochenhart.
Wie hier bekannt ist, fahre ich nur noch just for fun und die Reifen, die ich wegschmeiße sehen so aus...ich hänge sie mal unten dran, hätte sie gerne dazwischen geschoben, klappt aber nicht, also der "Alte " sieht aus wie ein Winterreifen :wink:
Die sind 15 Jahre alt und ich hatte sie vor etwa 14 Jahren aufziehen lassen, jetzt sind es die farbigen...So gut wie neu sehen sie aus,die alten, sind aber richtig ausgehärtet, denn der Unterschied ist enorm, hätte ich so auch nicht erwartet, der Wagen fährt damit etwa so, wie mit den Vorgängern, das waren Michelin.
Aber wie dem auch sei, mir geht es um die Geschichte, die da lautet, die können Speichenräder nicht mehr wuchten, kostet viel etc.
Ich war zuerst mit dem Reserverad in einer kleinen Werkstatt, die haben vor Monaten ein neues Wuchtgerät bekommen. Das Reserverad wurde eingespannt und dann erklärte man mir die Anzeigen, wenn der Reifen nicht richtig sitzt, wird es angezeigt, dann wuchtet er nicht, wenn er richtig sitzt, gibt es einen kurzen Probelauf, dann die Freigabe zur Wuchtung, bei mir war alles OK, kein Problem.
Da ich aber die Bedenken hier ernst nehme bin ich dann doch bei Reifen Stiebling gelandet, im Pott bekannt.
Das Reserverad wurde nur gesichtet, dann der Kommentar.."Kein Problem" :shock: na gut dann bringe ich die Räder vorbei.
Die Wuchtung war, wie ich oben geschrieben habe einwandfrei, tatsächlich..Kein Problem , die anschließende Probefahrt hat es bestätigt.
So..und jetzt zu den Kosten .
Die Reifen kommen aus Taiwan, wurden in China gefertigt.. :o
Die Schläuche kommen aus Korea, wurden dort gefertigt .. :o
Na gut jetzt kommts..
Reifen 155/80 R 14 .. 212,20 Euro
Schläuche ..................... 40,80 Euro
Montage Mäntel, Schläuche, Wuchten Entsorgung Altmaterial... 69,40 Euro
Das alles hat nur 322,40 Euro gekostet !
Bitte keine Diskussion über Reifen, ich wollte nur auf Kosten und Wuchtung hinweisen... :D könnte doch für den einen oder anderen interessant sein.
#59
Beitrag von DePee546 » 5. Mai 2022, 12:41
Jünta, jezz' kannse wieder auf 2 Rädern ums Eck flitzen im Pott auf deinen Teerschneidern :mrgreen: .
Der Begriff "Holzreifen" entstand in den F1-Saisons 1978/1979, als Goodyear nur bevorzugte Teams mit Aussicht auf vordere Plätze mit Spezialmischungen ausrüstete, um der neu erwachsenen Konkurrenz der Michelins (Michelin kam zusammen mit Renault 1978 in die F1 und revolutionierte die Rennreifenentwicklung mit ihren Radialreifenkonstruktionen) etwas entgegensetzen zu können.
Fahrer wie Mass, Stuck und Stommelen prägten daraufhin in Interviews den Begriff "Holzreifen", mit deren Standard-Mischungen im Qualifying keine Top-Zeiten zu erzielen waren.
Die "weichen" Qualifyers waren um bis zu 2s pro Runde schneller als die "Holzreifen".
Ab 1979 schwenkte auch die Scuderia aus Maranello auf Michelins um, wodurch am Ende der Saison auch der erste WM-Titel für die Jungs um Pierre Dupasquier aus Clermont-Ferrand heraussprang.
Der "Reifenkrieg" war damit voll entbrannt und die Herren rund um Leo Mehl aus Akron / Ohio haben dumm aus der Wäsche geschaut.
Eine kleine Exkursion zum Thema Holzreifen.... 8)
Jörn-M.
#60
Beitrag von Jörn-M. » 5. Mai 2022, 12:56
Nur mal so als Diskussionsverstärker die eingetragenen und mit dem H-Kennzeichen akzeptierten Reifengrößen meines 1964er Pullhandle:
175 SR 14 wurde Anfang der80er-Jahre bei der Vollabnahme eingetragen; 185/65x15 auf 6"-Speiche wurde irgendwann vor 10 oder 15 Jahren eingetragen und beide Größen haben noch nie zu Diskussionen bei TÜV und HU geführt. Es kommt auch immer auf die Prüfer an und auf die Art, wie man mit ihnen redet.
