Problem mit neuer Kofferdeckeldichtung von L......
- HeikoVogeler
Re: Problem mit neuer Kofferdeckeldichtung von L......
Hallo Willi,
am Wochenende habe ich meinen Kofferraumdeckel wieder montiert.
Das befestigen der Dichtung von Stevens am Deckel hat rund 10 Minuten gedauert.
Ein Hauch von Vaseline und mit dem Fingernagel am Dichtungsrand entlangfahren. Fertig.
Der Deckel steht jetzt ein wenig höher als vorher. Ich bin aber sicher, das setzt sich, wenn das Gummi sich ein wenig angepasst hat und mal warm geworden ist.
Heiko
Köln
Köln
- cw_schreuer
Hallo Heiko,
wie geht der Kofferdeckel zu ?
Normal oder musst du den richtig zuknallen?
Wann hast du die Dichtung bei Stevens gekauft?
Kannst du mir die Best. Nr. mtteilen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- HeikoVogeler
Hallo Willi,
Wie Moss benutzt Stevens die MG Teilenummern. Hier also AHH7833.
Ich habe die Dichtung letzten Herbst gekauft. Am besten rufst Du ihn einfach an. Hartmut Stevens berät immer geduldig und kennt sich aus.
Um den Deckel angenehm schließen zu können, musste ich die Falle, also das U Eisen an der Karosserie, um ein paar Millimeter nach oben verschieben.
Heiko
Köln
Köln
- cw_schreuer
Hallo Heiko,
wie sieht es inzwischen mit deiner Kofferdeckeldichtung aus.
Hat sich deine Hoffnung das sie sich setzen würde erfüllt ?
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- HeikoVogeler
Hallo Willi,
Ich bin zufrieden. Wenn Du jetzt nicht nachgefragt hättest, würde ich gar nicht mehr darüber nachdenken. Wie ist denn bei Dir der Stand? Wofür hast Du Dich letztlich entschieden?
Heiko
Köln
Köln
- cw_schreuer
Hallo MG Freunde
gibt es an der Kofferdeckeldichtungsfront inzwischen Neuigkeiten?
Bin durch den Bericht von Gerd (Sinah2000) wieder aufmerksam geworden.
Ich bin noch immer nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung gekommen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Willi,
ich würde mir die Dichtlippe für den späten B kaufen. Der hatte zwar auch noch das Halteprofil an der Unterseite der Haube, die Dichtung wurde aber auf die Innenkante des Wasserlaufs an der Karosserie aufgesteckt. Dauert nur 3 Minuten und dicht ist der Kofferraum dann auch. Bei meinem schwarzen habe ich nach der Quälerei mit der neuen Dichtung unter der Haube schnell auf dieses Wunderteil verzichtet und die späte Variante nontiert und die ist auch dicht.
- cw_schreuer
Hallo Ralph
mit so einem Teil fahre ich jetzt schon einige Zeit rum.
Aber bei dieser Dichtung ging meine K.Raumklape auch nicht zu .
Deshalb habe ich sie entsprechend zurecht geschnitzt, was für mich keine zufriedenstellende Lösung ist.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Matthias
Ist zwar schon eine ganze Weile her, aber ich habe die Dichtung für meinen 73er B damals bei Angloparts gekauft und hatte keinerlei Probleme damit. Weder bei der Montage noch mit dem Schließen.
- cw_schreuer
Hallo MG Freunde,
wenn man die Suche aufgegeben hat, kommt es manchmal von alleine.
Es ist eine der alten, weichen Kofferdeckeldichtungen für den Deckel oben, in meinem riesigen Teile Kovulut
aufgetaucht.
Werde ich demnächst einbauen.
Grüsse aus Stolberg
aufgetaucht.
Grüsse aus Stolberg
- Burkhart
Hi Willi,
ich habe 2013 die Nr. 2288 bei L gekauft und verbaut. Ist alles ok damit, Deckel ist dicht und schließt einwandfrei, steht nicht hoch. Die Dichtung wird an der Karosserie montiert (die, die urpsrünglich montiert war, war am Deckel montiert).
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
- cw_schreuer
Hallo Burkhart,
habe alle Dichtungen von Limora und Stevens durch probiert, bei allen geht mein Deckel nicht zu.
Diese weiche Dichtung kam aus USA oder Canada und war nicht mehr zu bekommen, aber jetzt habe ich eine.
Falls du irgend etwas an Teilen braucht, ich habe im Moment sehr viel da, ca 1 Tonne.
Gebrauchte Vergaser, HS und HIF 4, div. Verteiler, norm. u. elektr., neue und geschl. Nockenwellen,
Kurbelwellen, neue Kipphebelwellen, neue County Kolbensätze div. Übermasse, neue Dichtsätze
und 1000 andere Teile.
Aber an meinen Aussetzern bastele ich noch immer.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Norbert Sch
Hallo Willi,
und warum hast du nur eine Dichtung?
Kannst du noch nachvollziehen, wo/wann du diese erworben hast?
Gruß Norbert - der auch noch sucht
- cw_schreuer
Hallo Norbert,
habe vorige Woche viele Ersatzteile von Privat erworben und bisher nur die 1 darin entdeckt.
Sollte ich noch weiter fündig werden, stell ich sie in den Teilemarkt, wo auch die anderen Teile angeboten werden.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- maico53
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Hallo liebe Gemeinde,
Willi hat 100% Recht, wenn er die miese viel zu harte Gummilippe bemängelt!
Ich habe das gleiche Problem mehrfach erlebt und wer die alten Gummiprofile sich nach jahrelangen Gebrauch ansieht, der realisiert das diese viel nachgiebiger sind und "abflachen/ stauchen", dann erst schließt die Haube eben mit der Karosse ab.
Mit den neuen Profilen, die auf die Karosse aufgesteckt werden, ist das leider genauso, das flexible O- Profil ist zu hart oder zu groß und lässt die Haube nich genug sacken, ergo steht sie ab.
Mitunter kann man dies akzeptieren, aber wenn zusätzlich die Aluleiste zur Aufnahme des Gummie im Deckel montiert ist, dann wird es zu eng und die Haube steht erst recht ab.
Ich habe mit einem anderen Profil das Problem ohne großen Aufwand gelöst: Die Fa. Sattlerei Rapp(Internet) bietet entsprechend ein Profil an, welches ein gutes Ergebniss bietet: K04 Kantenprofil 6,5 x 15 .(3,90 € lfd Meter)
Die Dichtung hat geringere Höhe, passt auf den Karosseriepfalz und die Haube schließt bündig ab.
Ich rate: ausprobieren und zufrieden sein.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Ich habe eine Typ DF2 Fahnendichtung für den Kofferraum eingebaut. Gibt es billig bei ebay. Bin sehr zufrieden. Spaltmasse haben sich deutlich verbessert. Hatte vorher auch die Profildichtung am Deckel, völlig unbefriedigend.
Kann mal jemand das Profil (Querschnitt) der Dichtung, die original im Kofferdeckel eingebaut wird, als Bild einstellen? Ist es eine unsymmetrische U-Form die eingeklebt wird? Ich hab da so eine Idee wenn die Dichtung ähnlich der AH 100 Kofferraumdichtung ist.
- cw_schreuer
Hallo Josef,
auf der 2. Seite dieses Berichtes stehen Fotos der alten und auch der jetzt lieferbaren Dichtungen ein.
Wird ncht geklebt, nur geklemmt.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Thomas B.
- Fahrzeug(e): MGB MKIII 1972
Bei mir war es nicht die Kofferdeckeldichtung von L.... , Sondern von K......
Scheinbar haben die bei der Nachfertigung vergessen, aus welcher Konsistenz der Originalgummi war, nämlich Mosgummi.
MAICO53, danke für Deinen Beitrag. Hab das genauso gemacht, wie Du das vorgeschlagen hast. Die Sattlerei Rapp hat sich gefreut, dass sie wieder gefunden wurde und hat mir genau die perfekt passende Dichtung geschickt. Der Preis ist immer noch €3,90/meter incl. MwSt.
